  Cimatron E Allgemein
  Cim7 Grafik-Drucken Problem
Autor Thema:  Cim7 Grafik-Drucken Problem (1751 mal gelesen)
R880
Formenbauer
Sehen Sie sich das Profil von R880 an!   Senden Sie eine Private Message an R880  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R880
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Nvidia Quadro FX3500 und ein Problem mit der Grafik.
Starte ich den PC frisch, so kann ich aus Cim drucken, eine Bildschirmkopie per Taste "Druck" und auch Bilder direkt über Cim speichern. Läuft das System ein Stück geht das alles nicht mehr.
Beim Versuch aus Cim zu drucken, stürzt es ab. Beim Versuch ein Bild aus Cim zu speichern, kommt eine Fehlermeldung mit gelbem Ausrufezeichen "verbleibender Stock" und eine Bildschirmkopie über die Tastatur/Windows geht auch nicht. Der Inhalt ist leer oder komplett schwarz.
Ich arbeite mit 2 Bildschirmen mit unterschiedlicher Auflösung.
Eine Idee????
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R880,
ich würde noch einige Daten sammeln und dann an der Hotline melden.
Gut zu wissen wäre:
Welches Betriebssystem - Alle Updates dazu installiert? Wenn XP: Wurde die Boot.ini geändert?
Welche Cimatron Version? Alle Updates installiert?
Welche Grafikkartentreiber? Wurden Einstellungen im Treiber geändert?
Wie viel Ram? Wie groß ist Auslagerungsdatei?
Wenn der Fehler auftritt: Wie sieht die Speicherauslastung im Taskmanager aus etc. ...
Ohne weitere Informationen wird es sicher nicht einfach werden das Problem zu beheben.
Gruss Anster
