 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Cimatron-mastercam (2507 mal gelesen)
olma1990 Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 1 Registriert: 24.08.2010
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe von mastercam zu cimatron-E gewechselt und vermisse eine fräsprozedur vom mastercam.Bei mastercam kann man eine 2D kontur mit einer tiefenzustellung pro umgang fräsen (helix). Ist das bei cimatron auch möglich?  wer kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikale72 Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 22 Registriert: 18.08.2008 3,61 GHz 4GB RAM WINDOWS XP 32Bit
erstellt am: 25. Aug. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olma1990
Hallo, das leider nicht so einfach möglich. Du kannst dir eine helix konstruieren, und diese als kontur abfahren. Aber die funktion helix gibt es, nach meinen kenntnissen, leider nicht. Gruß Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
 Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 25. Aug. 2010 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olma1990
Hallo, direkt die Funktion gibt es nicht, jedoch einen kleinen Workaround: Wann man beim Eintauchwinkel einen Winkel eingibt, der in etwa die Tiefenzustellung ergibt, muss man die Seitenzustellung so gross wählen, dass nur eine Bahn gefahren werden kann (kein Ausräumen). Dann taucht der fräser entlang der kontur auf der Rampe ein. ------------------ Viele Grüsse Hobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anster Mitglied CAD/CAM Applikationstechniker
 Beiträge: 241 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olma1990
Hallo, wenn Du dir eine Zylinderfläche erstellst kannst Du auch eine Bearbeitung aus dem "Erweitert" Bereich verwenden(UV-Bearbeitung/Flächen 3X Erweitert)und damit eine Spiralbearbeitung erstellen. Gruss Anster
