| | |  | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Standard Einstellungen Anpassen (2269 mal gelesen)
C4MSt4R Mitglied Feinwerkmechaniker
 Beiträge: 47 Registriert: 08.04.2009 --Cimatron V.10-- -CPU: Intel XeoN E5420 2,50GHZ -Arbeitsspeicher: 3,25GB -Grafik: Nvidia Quadro FX 570
erstellt am: 16. Sep. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hätte mal wieder ne Frage. Und zwar kann man die Standard Werte die Cimatron benützt, anpassen ? Wenn ja wo find ich das ? Als Beispiel: Ich möchte, dass wenn ich eine Paralelle Ebene erstell er nicht den Abstand 100 Standard mässig drinne hat sondern 5. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anster Mitglied CAD/CAM Applikationstechniker
 Beiträge: 241 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 16. Sep. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C4MSt4R
Hallo, zunächst ist zu klären für welchen Bereich man diese Einstellungen setzen möchte, denn auf einem kompletten CAD/CAM Platz gibt es 4 verschiedene Dokumenttypen. (Teil,Zusammenbau,NC,Zeichnung) Für jeden dieser Bereiche kann man etwas anderes einstellen. Gehen wir mal von einer Teil Datei aus. Neue Teile Datei öffnen und die gewünschte Funktion, in der die Einstellung voreingestellt werden soll, aufrufen. Die Funktion mit dem gewünschten Wert (parallel 5mm) einmal ausführen. So können verschiedenste Funktionen verwendet und der gewünschte Wert eingestellt werden. Wenn z.B. bei der Funktion Extrud Neu nicht "Delta - Eine Seite - Delta100mm" erscheinen soll, dann muss man die Funktion mit den gewünschten Voreinstellwerten einmal ausführen. Es reicht nicht die Funktion nur zu öffen, umzustellen und dann wieder zu beenden, sie MUSS ausgeführt sein. Sobald alle Einstellungen vorgenommen wurden, kann man über Datei/Speichern unter/ Speichern als Muster (siehe Bild 1) die Werte übernehmen. Achtung! Das Muster speichert auch die Zommgrösse, Lage des Bauteil (wenn man also das Teil gedreht hat) mit ab. Somit hätte man in einem neuen Dokument gleich eine ISO - Lage oder ähnliches. Beim Speichern des Musters gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten. Entweder Du speicherst die Einstellungen als "Mein Muster" (siehe Bild2) oder Du speicherst es als "Standardmuster" (siehe Bild 3) Beim Standardmuster überschreibst Du die bisher gesetzten Voreinstellungen durch die eigenen. Was bedeutet, das bei jedem neuen Bauteil Dokument diese Einstellungen verwendet werden. Legst Du jedoch ein eigenes Muster an, kannst Du beim Erstellen eines neues Dokumentes auswählen, welche Voreinstellung Du verwenden möchtest. Siehe auch Onlinehilfe (F1) CimatronE Techn. Hinweise - PDF Dateien. Ich hoffe Du kommst mit der Beschreibung klar. Gruss Anster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
