Thema: Stücklisten- & Zeichnungs-Funktion in Cimatron 8 (2089 mal gelesen)
BlueVision Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 25.09.2008 Windows XP Home Edition
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in den Teileinformationen im Cimatron alle für die später benötigte Informationen im 3D Teil hinterlegen, so dass ich sowohl in der Stückliste, wie auch im Zeichnungsbereich die hinterlegten Informationen direkt in die vorgefertigte Stückliste, wie auch ohne zusätzliche Arbeit und Ausfüllarbeit im Zeichnungsrahmen alles anhängen kann an den symbolischen Text in unseren vorgefertigten Rahmen. Schritt 1 wurde erledigt: Im Cimatron E Control Panel wurden über den "AttrMan" die neuen für die Stückliste benötigten Attribute programmiert und komplett generiert. Alle generierten neuen Attribute funktionieren auch bestens in der rechten Spalte des Cimatron Explorers beim Ausfüllen der Teileinformationen bei 3D-Teilen. Auch der Stücklistenbereich funktioniert nun ohne Probleme, wenn eine Stückliste aus dem Hauptzusammenbau ausgelesen wird. Aber jetzt gibt es Probleme beim Schritt 2: Durch die neu generierten Attribute müssen ja auch zwangsläufig die Bezüge im Zeichnungsbereich, also dem symbolischen Text, wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Die neu generierten Attribute können auch ohne Probleme angehängt werden. Beim Programmieren der neuen Attribute wurde kein bestehendes gelöscht. Jedoch ist bei folgenden grundeingestellten Attributen der Bezug verlorengegangen und kann auch nicht mehr neu verknüpft werden (bzw. erscheinen nicht mehr oben rechts im Drop-Down Menü im Textfeld, wenn man den symbolischen Text im Rahmen editiert): - %%PART_MODIFICATION_DATE - %%PART_DESIGNED_BY - %%PART_PATH - %%PART_SHORT_TYPE - %%SCALE - %%SHEETS - %%SHEET_NUMBER und auch ein neu generiertes Feld geht im 2D Bereich beim Zeichnungen anhängen nicht, das aber im Explorer und im Stücklistenbereich funktioniert: - %%PART_03_FERTIGMAßE Woran liegt das, dass die 7 von Cimatron grundeingestellten Funktionen nicht mehr existieren??? Und nochmals als Info: ES WURDE BEIM NEU GENERIEREN DER BENÖTIGTEN ATTRIBUTE KEIN ALTES GELÖSCHT ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moe23 Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 25 Registriert: 31.08.2006
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueVision
Hallo, ich kenne dieses Problem aus eigener erfahrung. Bei der Lösung hat mir damals die Hotline sehr geholfen. Durch das Einfügen von Attributen mit dem "AttrMan" wurden aus der Datei sym_txt.csv (...\Cim8.5\Program\IT\dat\defdata) einige oder eher fast alle der voreingestellten Attribute gelöscht. Als Lösung wurde die gleiche unveränderte Datei (...\Cim8.5\SourceData)in das Verzeichniss kopiert und die gewüschten Attribute manuell eingefügt. mfg moe23 ------------------ www.scaleworld.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anster Mitglied CAD/CAM Applikationstechniker
Beiträge: 241 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueVision
Hast Du beim erstellen der neuen Felder auch auf die deutsche AttrTrnMap umgeschaltet? (siehe Bild) Hier muss auf das German Verzeichnis umgestellt werden. Wenn das OK ist dann kannst Du mir auch mal Deine symtext.csv Datei zusenden. Aber auch der Vorschlag von moe23 ist gut. Nimm deine bestehende sym_text.csv und kopiere die fehlenden Zeilen auf der Original (SourceData) dazu. Gruss Anster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wurde auf die Deutsche Datei umgestellt. Stehe gerade mit der Hotline in Verbindung und habe auch auf diesen Thread verwiesen. Der Hotline habe ich eben die 4 Dateien zugesendet. - AttrTrnMap.xml - BOM_Template.csv - Modeler.exl - sym_text.csv Die überprüfen jetzt die Dateien, warum die Grundeinstellungen beim Erstellen der neuen Attribute verloren gegangen sind... ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueVision
Flicks-Weih Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 10.04.2003 Intel Core 2Duo / 3GHz 4GB-RAM 400GB SATA-Festpaltte (Samsung HD403LJ) NVIDIA Quadro FX1500 (256MB) WinXP/Prof 100MB-Netz Cimatron E9
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlueVision
Hallo , wie ist das Resultat , wenns denn eines gibt . Waere schoen wenn eine Loesung des hier angesprochenen Problems dann auch eingestellt wird . Wenn bei anderen das Problem auftritt , koennen sie im Moment hier nur lesen , dass dieses bekannt ist , die Loesung muss jedoch ueber die Hotline erfolgen . Schade , denn mit einem offen geschriebenen Forum koennte auch die Hotline entlastet werden . ------------------ Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Flicks-Weih am 25. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Stücklistenprogrammierung wurde größtenteils bei uns im Hause fertigprogrammiert. (Leider unter relativ großem Zeitaufwand ) Die Punkte, die wir nicht lösen (umprogrammieren) konnten wurden dann in Zusammenarbeit mit der Cimatron-Hotline gelöst. Leider bleibt weiterhin das Problem erhalten, dass uns genau die selbe Arbeit bei jedem Versionsupdate wieder ereilen wird, da die umprogrammierten Datein nicht in die nächst höhere Version übernommen werden können... Vorerst funktioniert es also... ... bis Version 9 kommt...
| Architect / Industrial Architect (f/m/d) | We are Uniper: an international energy company with about 11,000 employees.
We combine a balanced portfolio of technologically advanced large-scale assets with outstanding technical and commercial expertise.
These assets and capabilities enable us to deliver flexible, bespoke, competitively priced energy products and services with agility, precision and speed.
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Neuprogrammierung der Stückliste erfolgte auf der Basis einer AttrMap-Datei, die ich direkt von Cimatron zugesendet bekommen habe. Was jedoch bereits in dieser Datei seitens Cimatron abgeändert wurde, im Vergleich zu der Datei von uns, mit der es nicht funktioniert hatte, weiß ich nicht und wurde auch von uns nicht kontrolliert, bevor wir mit der Neuprogrammierung in dieser Datei begonnen haben. ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
