Thema: Cimatron 6 Geometrie im 3D wird unsichtbar (858 mal gelesen)
spuelinator Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 14.07.2003
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite jetzt seit kurzem mit Cimatron 6. Dabei kommt es gelegentlich vor, dass eine Geometrie unsichtbar wird. Ich blende die gesamte Auswerferseite ein und plötzlich ist der Einsatz Aw-seite weg. Er läßt sich auch mit keiner Funktion mehr einblenden. Erst wenn man in den Features-Baum geht, dass Teil aktiviert und dort denn Befehl "Historie abspielen" oder irgend etwas "Editiert" benutzt, dann blenden sich die Geometrien ganz oder teilweise wieder ein. Oder wenn man die Geometrie exportiert und dann wieder importiert ist auch alles wieder da. Wer hatte diesen Fehler auch schon? Woher kommt er und wie kann man ihn umgehen? Ich bitte um Antwort. MfG Spuelinator
jerry62 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 52 Registriert: 13.11.2003 "Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann. Frage, was Du für Dein Land tun kannst!" JFK
erstellt am: 05. Apr. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spuelinator
Hallo spuelinator, dieses Problem kenne ich eher von Versionen vor E6 ... Wie blendest Du denn ein und aus? Mit den Lämpchen oben in der Menüleiste oder meinst Du das ein- und ausblenden von Sets? Wenn mir was durcheinanderkommt beim Ein- und Ausblenden hilft "Alle Elemente an" bzw. aus und dann halt wieder die Sets an bzw. aus, die ich brauche. Ist halt wie ein Reset des "Einblendstatus" ;-) Seit E6 ist es relativ wichtig, für effektives Arbeiten konsequent die Sets zu verwenden. Ich hoffe, geholfen zu haben. Einen schönen Tag noch.
------------------ ... und außerdem bin ich der Meinung, dass die Gummibären befreit werden sollten. Weg mit den Tüten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst einmal danke für die Antwort. Zunächst noch ein paar Erklärungen. Ich habe bis zu diesem Stadium weder das Ein-Ausblenden in der oberen Menueleiste benutzt, noch Ein-Ausblenden Sets. Von mir wurden nur im Features-Baum > Zusammenbau > die entsprechenden Teile ein- oder ausgeblendet, die ich dann aktiviert und bearbeitet habe. Die Aktionen, die die früheren Fehler bei der 5er Versionen verursacht haben, sind garnicht benutzt worden. Ich habe lediglich aus dem Featuresbaum im Molddesign Einzelteile oder Zusammenbaudateien an oder ausgeblendet. Deswegen ist das plötzliche Verschwinden von einzelnen Teilen dann auch um so rätselhafter. Bemerkenswert ist noch, das sich die Größe der Dateien rasant vergrößert, die abgespeicherte Menge verdoppelt sich nahezu und das mehrmals nacheinander. Dies sehe ich daran, weil ich meine Dateien mit erster und zweiter Bac-Datei abspeichern lasse. Das hat mich schon oft gerettet. MfG Spuelinator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caduser_ Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2003 1Hz, 1Memory, 2Beine,...
erstellt am: 05. Apr. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spuelinator
Hallo, mir sind diese Dinge auch schon widerfahren, dies trat auf, wenn das selbe ZSB von unterschiedlichen CAD-Plätzen aufgerufen wurde. Auf dem Rechner auf dem der ZSb konstruiert wurde waren die Bauteile sichtbar, und auf anderen im Netz teilweise unsichtbar. Es hilft teilweise auch den Cimexplorer im Taskmanager zu beenden/abzuwürgen, Strg+Alt+Entf -> Prozesse -> CimXplor.exe da er nicht immer alle Dateioperationen welche mann vielleicht im Windows eigenen Explorer durchführt aktualisiert. Allerdings sollte man dies nicht während eines Speichervorgangs machen...
------------------ Mit freundlichem Gruß Caduser_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mahler-Konstruktion Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 10. Sep. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spuelinator
Ich arbeite seit einem Jahr mit Cimatron und hatte ab der 6er Version ebenfalls dieses Problem. Nur an meinem PC konnte ich das BKS nicht anklicken oder die Konstruktionen nicht mehr am Bildschirm sehen. Im Prinzip war die Lösung ganz simpel. Cimatron verträgt sich nur mit bestimmten Grafikkarten. "Geforce" Grafikkarten laufen besser als ATI Grafikkarten. Solltest Du Dich für ATI entschieden haben, so funktioniert das erst ab der Version 9700. Ich hoffe, dass ich Dir helfen konnte. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
