Thema: DXF/DWG EXPORT (478 mal gelesen)
akcadcam Mitglied Modellbauermeister
Beiträge: 112 Registriert: 04.02.2001 Freeform Geomagic Cimatron WorkNC Rhino
erstellt am: 27. Aug. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine zuverlässige Einstellung für den Zeichnungsexport gefunden? Wir haben das Problem, daß Linienarten und Texte nicht so übersetzt werden, wie sie auf dem Bildschirm sind. (WYSIWYG wäre klasse!) Die Texte werden länger, oder passen nicht mehr in die Schriftfelder, obwohl die gleichen Windowsschriftarten verwendet werden. Mittellinien werden durchgezogen. Da man das Controlpanel unter XP nicht öffnen kann, ist die Suche nach den Einstellungsmöglichkeiten nicht komfortabel.
------------------ ... wir machen das schon ... Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flicks-Weih Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 10.04.2003 Intel Core 2Duo / 3GHz 4GB-RAM 400GB SATA-Festpaltte (Samsung HD403LJ) NVIDIA Quadro FX1500 (256MB) WinXP/Prof 100MB-Netz Cimatron E9
erstellt am: 28. Aug. 2003 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akcadcam
Hallo akcadcam , Hier im Forum gab es schon einmal einen Beitrag ueber dieses Thema , da ging es um Farben und Linienarten beim DWG/DXF-Export . Dieser scheint verschwunden zu sein . Darin war eine Datei benannt , in welcher man die Farbeinstellungen usw. zuordnen kann . Ich habe damit auch Versuche angestellt , aber es gab keine logischen Einstellung . Beim Export von Sheet1 und Sheet2 aus einer Zeichnung mit einer Einstellung waren in den entstandenen DWG's schon unterschiedliche Ergebnisse. Gruss
------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anster Mitglied CAD/CAM Applikationstechniker
Beiträge: 241 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akcadcam
Hallo Wolfgang, der Beitrag ist nicht verschwunden sondern befindet sich auf der nächsten Seite.Wenn man auf der Seite mit den Themen ganz nach unten geht gibt es dort die Möglichkeit auf die andere Seite zu wechseln. Anster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akcadcam
Hallo Anster , es gehoert zwar nicht zu diesem Thema , aber wo finde ich den Beitrag ? Bei mir kommen auf der zweiten Seite 7 Themen: -Performance -Fehlender 2D ... -Report -Stueckliste -Bemassung -Plot -Katalog Gruss ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akcadcam
| Teilprojektleiter/in (w/m/d) Sonderaufgaben für das Großbauprojekt Hafenbrücken | Die Stadtverwaltung Nürnberg ist eine moderne Dienstleisterin für mehr als eine halbe Million Bürger/innen. Als eine der größten Arbeitgeberinnen der Region vertrauen wir dabei auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer rund 12.000 Mitarbeiter/innen, die mit Engagement und Tatkraft die Stadt Nürnberg mitgestalten und besonders machen. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akcadcam
