  Cimatron E Allgemein
  Das neuste von Version 5
Autor Thema:  Das neuste von Version 5 (1979 mal gelesen)
Noni
Sehen Sie sich das Profil von Noni an!   Senden Sie eine Private Message an Noni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noni
erstellt am: 19. Jun. 2003 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
in den letzten beiden Tagen war der Herr Michelfeit mit einem Entwickler (leider fällt mir gerade der Name nicht ein) aus Israel, bei uns in der Firma. Wir haben in dieser Zeit über verschiedene Fehler in E4.2 sowie über Verbesserungs- u. Änderungsvorschläge für die Version 5 gesprochen. Auch wurde mir die Möglichkeit einen kurzen Einblick in die Version 5 zu bekommen. Auf mich hat die Entwicklungsversion von E5 einen sehr guten Eindruck gemacht. Es wird wirklich vieles besser.
Deshalb möchte ich mich auch auf diesem Wege nochmals herzlichst für den Besuch und die hervorragende Zusammenarbeit bedanken. In den letzten zwei Tagen hat sich wieder gezeigt, das die sehr gute Zusamenenarbeit aus der Vergangenheit auch in der Zukunft fortgesetzt werden wird.
Tschüß
Noni
akwilka
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von akwilka an!   Senden Sie eine Private Message an akwilka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akwilka
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noni 10 Unities + Antwort hilfreich
Gesten wurde uns auf Einladung von Cimatron Hamm die neue E5-Beta vorgeführt.
Und ich kann nur sagen die Jungs haben einen großen Schritt vorwärts gemacht.
Die Speicherverwaltung und der PDM ist überarbeitet. Es ist zwar schwer etwas über den Geschwindigkeitszuwachs zu sagen, wenn man es nicht selbst am eigenen Rechner ausprobieren kann, und ich will auch nicht einfach Werte ungeprüft weitergeben, aber mein Eindruck war doch sehr positiv. Auch sind viele, nicht alle Verbesserungsvorschläge übernommen worden. Neue Flächenfunktionen sind hinzugekommen und bestehende verbessert worden ( Endtrimmen sprengt jetzt nicht mehr den Bildschirm und beim trimmen bleibt die Seite der Fläche erhalten die ich digitalisiere).
Durch den neuen Acis-Kernel sollen auch die Bollschen Operationen am toleranten Modell jetzt öfters zum Erfolg führen. Am meisten hat sich aber wohl im Assembly und beim Molddesign getan. Einfacheres platzieren und kopieren der Bauteile und Komponenten als Ein- oder Mehrfachobjekt. Auch das schneiden der Auswerfer ist sehr gut gelöst.
Also, wenn sich alle Neuerungen auch in der Praxis bewären -> Daumen Hoch!!!
Ciao!
Alles wird Gut, Hauptsache Schmerzfrei !!!
Noch einige Beispiele  Na Gut
In der E5 wird man seine Voreinstellungen wie in IT in einer mmparam abspeichern können und beim erneuten aufrufen eines Befehls bietet E5 nun die Parameter vom letzten mal wieder an.
Die gebräuchlichsten Fangpunkte ( End., Mitte, Mittel. usw.) stehen als Icons zur Verfügung.
Im 2D kann man sich in den Ansichten nun die BKS sichtbar machen und auch zum Bemaßen verwenden.
Feature Baum: Features kann man umbenennen. Mehrere Features zu einer Gruppe zusammenstellen (z.B.: +Trim d. Seitfl.) Auch kann man Features ganz löschen, z.B.: entfernen Geometrie. Da ich diesen Befehl rückgängig machen kann, schleppe ich auch die entsprechenden Infos mit, mit dem löschen fallen diese weg, was sich auch auf die Performance auswirken soll.
QuickSplit: Die Entformungs-Richtungen lassen sich nachträglich editieren und die einzelnen Partings kann man in Anlehnung ans Assembly nun auch einfacher durch die Lampen ein- und ausschalten.
Im Molddesign soll ein Schalter dazu kommen der noch einmal richtig Geschwindigkeit bringen soll. Schrauben usw. "ohne Schneiden" platzieren, dann zum Schluss den Schalter "Automatisch" und das System "soll" (da bin ich jedoch noch skeptisch) die entsprechenden Bohrungen usw. selbstständig herausrechnen!
Beim Herausschneiden der Auswerfer werden die Originalflächen kopiert und auf ein separates Set gelegt. So habe ich diese im NC wieder auf einen Klick zur Verfügung.
Das waren so auf die schnelle nur einige weitere Höhepunkte.
    ,Axel
[Diese Nachricht wurde von akwilka am 30. August 2003 editiert.]
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
Intel Core 2Duo / 3GHz
4GB-RAM
400GB SATA-Festpaltte
(Samsung HD403LJ)
NVIDIA Quadro FX1500 (256MB)
WinXP/Prof
100MB-Netz
Cimatron E9
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noni 10 Unities + Antwort hilfreich
Waere nicht schlecht wenn alle CimE-User von Ihren Vertrieblern einen Newsticker bekommen wuerden , oder kleine DEMO-CD (mit Powerpointpraesentation o.ä.) , damit sich die erregten Gemueter ein bischen beruhigen  .
Wolfgang
Cimpsons
CAM
Sehen Sie sich das Profil von Cimpsons an!   Senden Sie eine Private Message an Cimpsons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cimpsons
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noni 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich ja gut an, gibt es denn schon einen Termin wann die neue Version in Umlauf kommen soll?
Gruß, the Cimpsons
akwilka
Tech. Zeichner
erstellt am: 02. Sep. 2003 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noni 10 Unities + Antwort hilfreich
Pünktlich zur Euromold heißt es!!!
Caduser_
Sehen Sie sich das Profil von Caduser_ an!   Senden Sie eine Private Message an Caduser_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caduser_
1Hz, 1Memory, 2Beine,...
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noni 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde auch das Jahr der Euromold genannt ?
Hartmut
wolfnix
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolfnix an!   Senden Sie eine Private Message an wolfnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfnix
erstellt am: 08. Sep. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noni 10 Unities + Antwort hilfreich
akcadcam
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von akcadcam an!   Senden Sie eine Private Message an akcadcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akcadcam
Freeform
Geomagic
Cimatron
WorkNC
Rhino
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noni 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage an die Betatester von V5:
1) Läuft das Controlpanel unter XP?
2) In den Dokumentationen zu E4.2 wird eine Funktion "Schräge Silhoutte" beschrieben.
Leider ist diese Funktion wieder verschwunden.
Gibt es einen neuen Ansatz in V5?
      ... wir machen das schon ...
Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme
Kessi
Sehen Sie sich das Profil von Kessi an!   Senden Sie eine Private Message an Kessi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kessi
NT4.0 SP6
SWX2004 SP3.0
Cimatron E5
erstellt am: 07. Okt. 2003 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Akcadcam
1. E5 läuft inkl. Controlpanel problemlos unter XP prof.
2. In der deutschen Übersetzung gibt es diesen Befehl(noch)nicht. In der (noch) englischen Hilfe ist "Shadow taper" beschrieben als wäre es das ganz klar integriert. Kommt vielleicht noch bis zum offiziellen Release...
Kessi
peter123
Sehen Sie sich das Profil von peter123 an!   Senden Sie eine Private Message an peter123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter123
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kessi,
woher weisst du das  das Control Panel läuft?
Bela
