  Solid Edge
  Benutzerdefinierte Dateieigenschaften unlöschbar
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Dateieigenschaften unlöschbar (320 / mal gelesen)
DAM-AT
Sehen Sie sich das Profil von DAM-AT an!   Senden Sie eine Private Message an DAM-AT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DAM-AT
SolidEdge2020
erstellt am: 05. Okt. 2022 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen ein Datenmanagementprogramm (DMP) welches sich mit SE synchronisiert. Vergibt man im SE oder im DMP eine Dateieigenschaft wird diese beim Speichern synchronisiert.
Ein Beispiel: Ich vergebe im SE unter der selbst erstellten Dateieigenschaft "Wärmebehandlung" Randschichthärten mit 50H RC. Danach speichere ich und es wird ins DMP übertragen. Funktioniert umgekehrt auch.
Möchte ich den Wert von 50 HRC auf 60 HRC ändern, muss ich nur im SE oder im DMP den Wert ändern und es wird aktualisiert.
Möchte ich den Wert komplett löschen habe ich zwei Möglichkeiten im SE.
1. Die Dateieigenschaft auswählen und im Eingabefeld ein Leerzeichen oder Bindestrich setzen und übernehmen.
2. Die Dateieigenschaft auswählen und als ganzes löschen.
Wenn man Methode zwei wählt findet das DMP beim Aktualisieren die Dateieigenschaft nicht. Wenn nichts gefunden wird, bleibt der letzte gespeicherte Wert erhalten.
In der Praxis wird sicher einmal einem Mitarbeiter dieser Fehler unterlaufen, dass er aus Gewohnheit und Schnelligkeit die Dateieigenschaft löscht.
Dann wird eine Wärmebehandlung im SE gelöscht, im DMP bleibt dieser Wert aber erhalten und wenn später eine Stückliste generiert wird, dann ist eine Wärmebehandlung drinnen die nicht gewollt ist.
Ich suche jetzt eine Möglichkeit wie ich Dateieigenschaften so sperren kann, dass sie nicht gelöscht werden kann.
Der Wert soll noch gelöscht werden können indem ich ein Leerzeichen oder Bindestrich setze, die gesamte Dateieigenschaft aber nicht.
Ich habe vielleicht einen Ansatzpunkt und zwar kann man in Extras->Variablen Variablen "Offenlegen".
Diese offengelegten Werte werden in den Dateieigenschaften angezeigt, sind aber nicht zu bearbeiten.
Vielleicht könnte das in die richtige Richtung gehen.
Wenn es eine andere Lösung gibt ist es für mich auch ok.
DAM-AT
SolidEdge2020
erstellt am: 05. Okt. 2022 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte noch eine Idee. Geht es womöglich irgendwie über die propseed Datei die Dateieigenschaften zu sperren? Definieren kann man da schon die Dateieigenschaften, also wäre es vielleicht ein Ansatz.
define Wärmebehandlung;Text;
in diesem Format ist die Dateieigenschaft definiert. Kann man da vielleicht noch irgendwie diesen Teil bearbeiten â la "define Wärbebehandlung;Text; locked"???
