| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Inventor nach SE - Gibt es Einschränkungen? (610 mal gelesen)
Beiträge: 9287 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 19. Sep. 2022 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe gelesen, dass der kostenlose Inventor Viewer dabei auf dem SE-PC installiert sein muss. Sollte kein Problem sein. Aber was kommt an in SE? - Parametrik in Bauteilen? - Baugruppenstruktur mit Abhängigkeiten zwischen den Bauteilen? - Maße, Materialien, Benutzerdefinierte Eigenschaften? - Können Inventor-Zeichnungen problemlos in SE-Zeichnungen konvertiert werden? - Bis zu welcher Inventor-Version (aktuell 2023) wäre das möglich? Danke vorab für Infos Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Sep. 2022 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Am besten Mal ausprobieren. Ich hab leider keine Inventor native Dateien um das zu tun. Aber generell werden Zeichnungen über DXF oder DWG Formate ausgetauscht und 3d Daten über Step oder Parasolid. Selbst wenn native Daten importiert werden, werden diese letztendlich konvertiert als ob sie diesen Daten entsprächen. Dadurch geht dann die Parametrik verloren, die Baugruppenstruktur bleibt meist erhalten, die Baugruppenbeziehungen gehen verloren. Maße wie PMI Maße bleiben erhalten, benutzerdefinierte Eigenschaften gehen verloren. Aber wie gesagt, müßte man mal konkret ausprobieren um sichere Aussagen zu treffen. Obiges ist nur das, was ich generell beim Datenaustausch bisher so erlebt habe. Wie gesagt, konkret mit Inventor habe ich in letzter Zeit nichts ausgetauscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Sep. 2022 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter, also zunächst einmal
- Keine Parametrik in Bauteilen
- Baugruppenstruktur - ja
- Abhängigkeiten zwischen den Bauteilen - nein
- Maße, Materialien, Benutzerdefinierte Eigenschaften - m.W. nein
- Inventor Zeichnungen bedingt, dazu unten mehr
Die Parametrik in Bauteilen, meist sind hier wohl die Features gemeint, lässt sich durch die Synchronous Bearbeitung bewerkstelligen. Maße könne ja direkt am Körper angebracht werden, Bohrungen als Bohrungen erkannt und Muster als Muster erkannt werden. Sonstige Abhängigkeiten sollten durch die Liverules abgedeckt sein. Abhängigkeiten zwischen Bauteilen lassen sich in der Baugruppe mithilfe des Baugruppenbeziehungsassistenten herstellen. Es sind nicht die Ursprünglichen aus IV aber es sind Beziehungen die bei Änderungen die Teile nachführen. Zu den nächsten zwei Punkten muß ich etwas weiter ausholen. Bekommst Du die IV Daten einfach als Fremddaten oder wird dort eine Migration von IV auf Solid Edge gemacht? Im letzteren Fall, kann man den Migrationsassistenten für Inventor benutzen. Dieser setzt allerdings eine vorhandene Installation beider Programme auf einem Rechner voraus. Dieser Migrationsassistent holt Dir dann die Zeichnungen mit Abhängigkeiten zum 3D Modell in Solid Edge rüber. Möglicherweise auch die Baugruppenbeziehungen, sowie Maße, Material und Eigenschaften. Da bin ich aber nicht auf dem aktuellen Stand.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden, ich habe zwar vor einigen Jahren schon mal eine SE-Testversion probiert. Mal sehen, ob sich das nochmal wiederholen läßt. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 20. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2022 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
| Technische/r Zeichner/in (m/w/d) für die mechanische Projektabwicklung | Hightech braucht Profis! Die psb intralogistics GmbH, mit einer über 130-jährigen Tradition, zählt heute zu den führenden europäischen Intralogistikanbietern. Mehr als 500 Mitarbeiter planen und realisieren intralogistische Gesamtsysteme für Produktion und Distribution. Unsere Kunden, in 30 Ländern weltweit, sind in vielen Branchen und Bereichen tätig. Das sorgt ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 20. Sep. 2022 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
