Thema: Wellscheibe, wie konstruieren? (544 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Aug. 2022 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Profis, ich habe leider keine Idee wie solche Wellscheiben parametrisch aufbauen kann? Vielleicht habt Ihr nen Tip Dank Euch Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 30. Aug. 2022 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rüben-Rudi, ich würde das versuchen in der Partumgebung. Der Innenteil ist flach. Die äußere Kontur würde ich mit einer geführten Ausprägung von außen nach innen machen und danach das ganze mustern. Lg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Aug. 2022 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Die einzelne Welle evtl. besser im Winkel um die Mitte. Dabei kann man auch festlegen, dass der Querschnitt senkrecht zur Profilebene startet. Den Pfad könnte man mit einer Kreuzkurve erstellen. Hab's jetzt aber nicht probiert. Üer Parameter kann man dann ja alle steuern: - Winkel und Anzahl der Wellen - Höhe der Welle ... ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Euch ich scheitere schon an der Skizze auf der Mantel ... wie erstelle ich die?. Normal kann ich ja nur auf Ebenen, nicht aber auf gebogenen Ebenen (Zylindermantel zeichnen?? BG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2022 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Aug. 2022 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Edger, in der SE2022 gibt es die Formelkurve, damit lässt sich die Aussenkurve direkt erzeugen und mit einem Kreis in der Mitte verbinden. Als Fläche erstellen und dann Aufdicken Die Frage wurde schon mal früher gestellt und auch da gab es Lösungen. Kann aber sein, das war im internationalen Forum
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2022 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
