  Solid Edge
  Teil da austauschen wo es auch hin soll
Autor Thema:  Teil da austauschen wo es auch hin soll (365 mal gelesen)
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter)
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 26. Aug. 2022 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teileersetzen.wmv
Hallo Zusammen,
wir arbeuiten mit vielen Step Dateien. Die Einzelteile passen wir dan auf unsere Fertigung an.
Bei Baugruppen in der Einzelteile den selben Dateinamen haben, mit fortlaufender -Sub Nummer,
funktioniert das austauschen von Einzelteilen nicht so richtig.
Habe ich z.B. 2 gleiche Teile in einer Baugruppe, bearbeite ich das 1. Teil und möchte dan das 2. Teil mit dem
ersten ersetzen. Ersetzen funktioniert auch. Aber das 2. Teil wird nicht auf die richtige Position in der Baugruppe gesetzt.
Es liegt dann Deckungsgleich auf der Position vom 1. Teil. Tausch ich x viele Teile in einer Baugruppe, liegen sie alle
auf Position des 1. Teils. Kennt da Jemand eine Lösung, mit der die Positionen der zu tauschenden Teile erhalten bleiben?
Habe mal ein Video zum Verständnis angehängt.
Gruß Andy
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Aug. 2022 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt dann daran, dass die Teile beim Import alle den gleichen Urpsrung haben. Guck Dir die Teile erstmal genau an.
Step-Dateien können m.W. so importiert werden, dass identische Teile nicht mehrfach importiert werden
Arne
