  Solid Edge
  Schriftart zum Laserschneiden
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Schriftart zum Laserschneiden (3541 / mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 23. Aug. 2022 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie heißt nochmal die Schriftart die die Inseln mit Stegen verbindet?
Also eine Schriftart bei der das innere nicht wegfällt?
Ich such mir hier einen Wolf.
Kann man von solchen Schriftarten noch weitere herunterladen?
Focko
Schacka Du schaffst das!
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 23. Aug. 2022 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen focko,
ich weiß zwar nicht, wie die Schriftart heißt aber du kannst
jede Schriftart unter C:\Windows\Fonts reinkopieren und dann verwenden.
Lg Stefan
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 23. Aug. 2022 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
da kannst du "Solid Edge Stencil" nehmen.
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 23. Aug. 2022 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaa so heißt die - Danke!
Focko
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Mrz. 2023 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte dazu noch eine Frage:
gibt es eine Schriftart die nur aus einer Linie, und nicht wie bei den Truetype Arten aus einer Fläche besteht. Edge macht bei TT Schriftart dann die Außenkontur als Linie. Das ist insofern schlecht weil dann das Gravieren länger doppelt so lange braucht.
Idealerweise wäre eine Schriftart mit nur einer Linie und dann auch noch nur aus Linien und Kreisen bestehend, keine Kurven.
Focko
[Diese Nachricht wurde von focko am 24. Mrz. 2023 editiert.]
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 24. Mrz. 2023 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
im Textprofil-Dialogfeld musst Du den Haken bei nur "Stick"-Schriftarten setzen.
Aber das funktioniert nur bei einer Skizze, weder Ausschnitt noch Ausprägung, da hier ja kein Material abgetragen werden kann.
blöderweise musss man dann im Draft explizit die Skizze einblenden.
herzliche Grüße
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Mrz. 2023 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm - das funktioniert bei mir nicht (schon wieder :rolleyes
Der Text aus der Skizze wird nicht exportiert in der Abwicklung.
Deshalb habe ich beim Text Fläche Teilen ausgeführt.
Bei der Schriftart kommt da aber nur Unsinn raus.
Focko
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Mrz. 2023 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss schon aus der Skizze ein Gravur erstellen.
Arne
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 24. Mrz. 2023 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist in der Tat saublöd...
habe ich auf dem gebogenen Teil die Schrift (Guten Tag) aufgebracht, passt es soweit.
Sobald ich aber eine Abwicklung macht, verschiebt sich die Schrift irgendwo hin,
also muss ich die Schrift (Hallo) auf der Abwicklung aufbringen...ja, ist beschissen.
und wie gesagt, in jeder Ansicht muss man die Skizze explizit einblenden (->Eigenschaften der Anzeige ->Reiter Anzeige)
herzliche Grüße
Arne Peters
erstellt am: 24. Mrz. 2023 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Man erstellt eine Gravur auf Basis der Skizze und die bleibt bei der Abwicklung auf dem Blech.
Die Skizze selber verschiebt sich beim Abwickeln nicht. Die bleibt einfach dort, wo sie ist.
Arne
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 24. Mrz. 2023 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
klaro...sorry, hatte den Gravurbefehl nicht auf dem Schirm
herzliche Grüße
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Mrz. 2023 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gravur sieht zwar gut aus, es funktioniert aber nicht.
Die Laser Software erkennt da noch immer so Ecken und Kanten die nicht da sind.
Unbrauchbar.
Focko
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 24. Mrz. 2023 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
dann liegts vielleicht auch am Konvertiere der Lasersoftware...
ich auf jedenfall kann aus der Schriftkontur einen Ausschnitt erstellen, also sind die Konturen geschlossen.
herzliche Grüße
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Mrz. 2023 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst eine Gravur, ein Ausschnitt bräuchte ja eine gesclossene Kontur.
Die Schrift die ich verwenden will ist ja eine mit nur einem Strich, da kann die kontur ja gar nicht geschlossen werden.
Das Problem liegt im Export der dxf aus SE. Da ist irgend ein Bug drin.
Wenn ich einfach die Fläche teile mit einer Linie o.Ä. habe ich das Problem nicht.
Ist eindeutig ein SE Bug.
Leider kann SE nicht die Fläche teilen aus der Schriftart heraus, da kommt nur Müll herum. ist übrigens auch ein SE Bug
Focko
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 24. Mrz. 2023 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe aus der Kontur der Gravur mit der offset-Funktion etc. einen Ausschnitt kreiert.
Wenn die Gravurkontur nicht geschlossen gewesen wäre, hätte der Ausschnitt auch nicht funktioniert, aber es ging ohne Probleme.
was die Konvertierer machen kann ich nicht beurteilen.
herzliche Grüße
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Mrz. 2023 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Offset bei Gravur?
Hab ich in ST10 nicht.
Ich hab ein par Bilder angefügt. Vielleich wird es dann deutlicher.
Im ersten Bild ist mir aufgefallen das der Text in der Voransicht auch so komisch aussieht. Ist auch wohl ein Bug.
Im zweiten Bild habe ich den Text als offene kontur mit dem gravur Befehl erzeugt. Sieht gut aus, funzt aber nicht.
Im dritten Bild habe ich eine offene Kontur gezeichnet und mit dem Gravur Befehl erzeugt. Das würde der Laser verstehen. Nur müsste ich die Buchstaben dann einzeln zeichnen.
Focko
Arne Peters
erstellt am: 24. Mrz. 2023 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Hallo ist doch OK.
Wenn Dein Laser keine Bögen und Splines kann, brauchst Du eine andere Schrift.
Evtl liegt es auch an den Abwicklungseinstellungen.
Dann musst Du sehen, ob Du Schriften bekommst, die bei Dir besser funktionieren.
Die falsche Vorschau ist liegt evtl daran, dass es ein normales Textfeld ist. Die Schriften sehen m.W. in Word auch so aus.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 24. Mrz. 2023 editiert.]
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Mrz. 2023 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo gibt es denn noch Schriftarten die man sich herunterladen kann um sie auszuprobieren?
Focko
Arne Peters
erstellt am: 27. Mrz. 2023 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Bestimmt im Internet. Einfach mal suchen.
Aber Schriftarten kosten häufig auch etwas.
Arne
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 27. Mrz. 2023 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp: Schriftart wird im englischen gerne "Fonts" genannt. Frag mal deine Suchmaschine deines Vertrauens danach.
EDIT: Um dir die Suche noch zu vereinfachen, suche nach "Simple Fonts".
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 27. Mrz. 2023 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Mrz. 2023 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die Lasersoftware wirklich keine Bögen (  ) und Splines (bzw. Beziers) kann, könnte der Font "Airborne" ausprobiert werden. Ist allerdings keine Pencil-Schriftart.
Und sie ist auch nicht wirklich für's Laser-Ausschneiden geeignet.
Ich verstehe aber im Moment auch nicht mehr wirklich, ob geschnitten oder graviert werden soll.
Einfach zu viele SE-Bugs...
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 27. Mrz. 2023 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 28. Mrz. 2023 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu jedem BUG gehört auch ein HECK.
Arne
herbertboss2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss2 an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss2
erstellt am: 31. Mrz. 2023 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
SH23-00237_00.dxf
Es gibt seit SE2022 und SE2023 ein Problem mit Schriften man kann auch keine Schriften mehr ausschneiden.
Außer Stanticl Schriften. Bei Arial kommt Ausschitt kann wegen heraus fallender Teile nicht ausgeführt werden.
Bei deinem Problem habe ich die selben Zeichen bei Gravur.
MfG Boss
Herbert
herbertboss2
Techniker
erstellt am: 31. Mrz. 2023 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Foto
Herbert
herbertboss2
Techniker
erstellt am: 31. Mrz. 2023 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Foto
Herbert
Arne Peters
erstellt am: 31. Mrz. 2023 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das ein Textfeld?
Das geht nur mit dem Texprofil.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Mrz. 2023 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
herausfallende Körperbereiche sind seit der 2023 in einem PSM nicht mehr möglich.
Daher bei allen "normalen" Schriften in einem Textprofil - Ausschnitt eines PSMs die Fehlermeldung.
War angeblich ein Kundenwunsch und wurde von der Siemens in SE eingebaut!
Momentan kenne ich nur den Lösungsweg über ein Part (wirklich Part beginnen nicht Wechseln zu) oder über einen Extra Körper den ich dann via Boolsches Formelement ausschneide.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 31. Mrz. 2023 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir reden doch von Gravuren. Da fällt nix raus.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Mrz. 2023 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
Herbert sprach aber über Ausschnitte in PSM Teilen - dort ist das  Problem, dass ich auch nachvollziehen kann und für das ich die erwähnte Antwort von GTAC bekam.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 31. Mrz. 2023 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da hast Du natürlich recht.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Apr. 2023 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von herbertboss2:
Noch ein Foto
https://ww3.cad.de/foren/ubb/upl/h/herbertboss2/Textausschnitt.jpg
Ich habe dann immer den Ausschnitt 0,1mm tief gemacht. Man muss den aber auf der glechen Seite machen, die auch bei der Abwicklung gewählt wurde.
Man kann auch Fläche teilen aus den Flächen Befehlen nehmen,geht auch.
Das kann ich dann auch gravieren. Dazu wird beim Laser in der Software der Bereich mit weniger Leistung gefahren.
Das Problem ist anders:
Die Schriftarten mit nur einer Linie (stencil?) können so nicht behandelt werden. Edge verlängert bei Fläche teilen die Linien. Und Ausschnitt geht gar nicht weil es kein geschlossenes Profil gibt.
Mit "Gravur" in Edge sieht es gut aus, ist aber unbrauchbar am Laser. Da funktioniert das nicht. Da muss irgend ein Quatsch ins dxf geschrieben werden.
Offensichtlich einer der vielen Edge Fehler.
Focko
[Diese Nachricht wurde von focko am 05. Apr. 2023 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 05. Apr. 2023 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Was im DXF ankommt, kann man ja sehen, wenn man das DXF aufmacht.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 06. Apr. 2023 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das dxf sieht gut aus, ist es aber nicht.
Focko
Arne Peters
erstellt am: 06. Apr. 2023 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum? Weil der Text Splines enthält, die die CAM Software nicht kann.
Das wäre ja kein SE Problem.
Evtl das Schriftarten-Mapping in der Schnittstelle anpassen.
Arne
S-K
Sehen Sie sich das Profil von S-K an!   Senden Sie eine Private Message an S-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S-K
SE 2024 MP11
erstellt am: 31. Mrz. 2025 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es möglich die Schrift Solid Edge Stencil in der Funktion Textprofil als 1. Auswahl anzuzeigen oder fest einzustellen?
Das ganze müsste ich dann noch auf die PCs der Kollegen verteilen können...
Stefan
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Mrz. 2025 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von S-K:
Stefan
Hallo Stefan,
"Als Standard speichern" müsste da eigentlich gehen, oder?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
S-K
SE 2024 MP11
erstellt am: 31. Mrz. 2025 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das hat für meine Arbeitsplatz funktioniert.
Bekomme ich das auch einfach auf andere Plätze übertragen?
Stefan
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Mrz. 2025 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan
Ich denke schon,
entweder die Präferenzen exportieren (Tool von SE) oder die Current User Registry speichern, von User Einträgen befreien (MRU usw.)
Dann sollte ein anderer User diese als Default wieder hernehmen können.
Am einfachsten aber mit dem SE Tool selber
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
