| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: No Use Solid Edge Data Management (490 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Jul. 2022 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mit Solid Edge ein anderes PDM System nutze könnte es Kollisionen geben, wenn man die interne Statusverwaltung nutzt, also zbsp. in SE-Dokumenten den Status auf released oder obsolete oa. setzt. Ich kann in den Settings von SE zwar die Dateiverwaltung abschalten, aber nicht komplett. Gibt es eine Einstellung, das diese Statusänderungen komplett verhindert werden oder ausgeblendet werden ? [Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Jul. 2022 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: Wenn ich mit Solid Edge ein anderes PDM System nutze könnte es Kollisionen geben, wenn man die interne Statusverwaltung nutzt, also zbsp. in SE-Dokumenten den Status auf released oder obsolete oa. setzt. Ich kann in den Settings von SE zwar die Dateiverwaltung abschalten, aber nicht komplett. Gibt es eine Einstellung, das diese Statusänderungen komplett verhindert werden oder ausgeblendet werden ?[Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Jul. 2022 editiert.]
Hallo KMW,
ich denke nicht, denn dies ist seit Anfang an eine interne Solid Edge Funktion direkt im Dokument und mit keiner externen DB verbunden. Ich wüsste keine Funktion oder keinen Schalter, der einem Anwender erlauben würde, einzelne Funktionen in SE abzuschalten.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2022 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich mir schon gedacht. Ich hatte gehofft, das man zumindest das Menue bzw. den Karteireiter Status zumindest ausblenden könnte. Denn kommt ein Anwender auf die dumme Idee dort den Status zu ändern, gibts Probleme mit der Datei in dem angebundenen PDM System, die sich mit Bordmitteln gar nicht mehr lösen lassen. Zumindest hab ich das tool mitdem ich den Status beliebig ändern könnte. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache und verursacht nur Arbeit. Ausblenden oder sauber deaktivieren wäre mir am liebsten. Und achja das ist sogar von Dir, Wolfang. Vielen lieben Dank dafür. Gut gemacht ! [Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
