| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Einstellungen und Präferenzen übertragen bei Versionswechsel (885 mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 25.06.2009 Creo 20.1 Solid Edge 2023 SP04 (academic) Ansys WB 2020 R2 WIN 10 Pro Intel Core i5 NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Jul. 2022 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wir stehen vor unserem ersten Versionswechsel und daher habe ich mir heute zu Testzwecken die SE 2022 installiert (auf einem anderen Rechner). Ich wollte dazu auch meine Einstellungen aus 2021 mit dem "Einstellungen und Präferenzen-Assistent" auf 2022 übertragen. Bei dem Versuch erhalte ich eine (nachvollziehbare) Fehlermeldung (siehe Bild). Wie kann ich meine shortcuts, Oberflächenanpassungen, Farbanpassungen etc. auf die neue Version übertragen? Viele Grüße Bert 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 13. Jul. 2022 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Hallo, hmm, diese Fehlermeldung hatte ich noch nie, kann sein dass die erst mit der 2022 kommt. Du kannst Versuchen, sofern Du ein eigenes Thema angelegt hast, diesen (bzw. deinen eigenen) Ordner (Screenshot) in das Verzeichnis von SE2022 zu kopieren. Ich weiss nicht genau, welche Einstellungen hier mit abgedeckt sind, sicher nicht alle. ------------------ herzliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Jul. 2022 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Zitat: Original erstellt von bert2000: Hallo Gemeinde,wir stehen vor unserem ersten Versionswechsel und daher habe ich mir heute zu Testzwecken die SE 2022 installiert (auf einem anderen Rechner). Ich wollte dazu auch meine Einstellungen aus 2021 mit dem "Einstellungen und Präferenzen-Assistent" auf 2022 übertragen. Bei dem Versuch erhalte ich eine (nachvollziehbare) Fehlermeldung (siehe Bild). Wie kann ich meine shortcuts, Oberflächenanpassungen, Farbanpassungen etc. auf die neue Version übertragen? Viele Grüße Bert 2000
Hallo Bert,
ich würde Dir ohnehin empfehlen, KEINE Einstellungen, Symbolleisten, etc. von einer älteren Version in eine neue zu übernehmen. Sondern immer mit der Default Installation beginnen, auf einem Rechner dann, Deine Anpassungen durchzuführen und diese dann auf andere Rechner auszurollen. Es gibt immer wieder kleine Unterschiede/Weiterentwicklungen, die dann auf der Strecke bleiben, Probleme bereiten, usw.
Beharre nicht auf Deinen alten Einstellungen, schau Dir zuerst einmal die neuen an und passe sie Dir an! Das wäre mein Tipp!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2022 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 13. Jul. 2022 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Zitat: Original erstellt von wolha:
Hallo Bert,
Hallo Wolfgang Genau das ist das Problem bei Solid Edge! Der Einrichtaufwand ist enorm, wenn man in der Firma zahlreiche Makros verwendet. Solange nicht ein vernünftiges Export / Import Tool für die Einstellungen vorhanden ist, basteln die Leute...
------------------ SE 2021 www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
