  Solid Edge
  Vorteile von Solid Edge mit Teamcenter
Autor Thema:  Vorteile von Solid Edge mit Teamcenter (624 mal gelesen)
athanasiusaltran
CAD Designer
Sehen Sie sich das Profil von athanasiusaltran an!   Senden Sie eine Private Message an athanasiusaltran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für athanasiusaltran
SE 2023
erstellt am: 04. Jul. 2022 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum! Wir sollen in Zukunft enger mit Kollegen von einem anderen Standort zusammenarbeiten die Teamcenter nutzen, aber mit Inventor oder Catia die Daten dafür erstellen. Jetzt ist die Frage ob wir auch auf Inventor wechseln oder bei Solid Edge bleiben. Welche Vorteile hätten wir mit Solid Edge gegenüber Fremdprogrammen in Hinblick auf die Arbeit mit Teamcenter? Das wir Schulungen brauchen usw. ist schon klar, aber soll hier nicht das Thema sein.
Wir verbauen auch viele Normteile aus der Bibliothek, da ist uns erklärt worden das geht zumindest über Catia nicht so zufriedenstellen, da jede in unterschedlichen Projekten verwendete Schraube in Teamcenter neu angelegt wird manuell als Gleichteil markiert werden müsste. Geht sowas z.b. mit Solid Edge besser?
Danke!
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Jul. 2022 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athanasiusaltran 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von athanasiusaltran:
Danke!
Hallo AthanasiusAltran,
mit SE2022 kannst Du fremdteile ohne Konvertierung direkt in einer Baugruppe verbauen.
Wenn ich mich nicht ganz täusche, dann ist dies über Teamcenter schon länger möglich.
Aber genau kann Dir dies nur ein aktiver TC User sagen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2020 MP14
Teamcenter 12.3
Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 04. Jul. 2022 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athanasiusaltran 10 Unities + Antwort hilfreich
der größte Vorteil dürfte sein, dass ihr weiterhin eure alten Solid Edge Daten nativ weiternutzen und bearbeiten könnt.
Weiterhin ist die Schnittstelle von Soldi Edge zu Teamcenter (beides Siemens) bestens integriert und ausgereift, die Arbeitsumstellung ist somit recht einfach.
welche Bibliothek verwendet ihr?
dieses Verhalten, wie von dir mit Catia beschrieben, kenne ich so nicht, wir verwenden Cadenas, da wird immer nur ein Datensatz des Normteils in TC angelegt
Danke!
herzliche Grüße
Andreas 70
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 70 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 70
Win10 ; SolidEdge2021,
Dell Precision 7760
erstellt am: 04. Jul. 2022 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athanasiusaltran 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
die Funktion mit dem direkten Platzieren von Dateien im Fremdformat wurde ja groß angepriesen, allerdings mit der Einschränkung, erst einmal funktioniert es mit NX Dateien.
Funktionieren denn schon andere Formate?
Speziell interessiert uns das Einfügen von SolidWorks Dateien.
Hat jemand hier schon praktische Erfahrung damit?
Gruß Andreas
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Jul. 2022 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athanasiusaltran 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas 70:
Hallo Wolfgang,
Hallo Andreas,
seit dem MP06 sind nun auch andere Fremdformate direkt unterstützt.
Dazu zählen nun:
NX
STEP
JT
Parasolid
Solid Works
D.h. Du kannst eine Solid Works Datei direkt in Deine SE Baugruppe hinein ziehen und nutzen
Wenn ich mich recht erinnere, dann geht das in TC sogar noch exzessiver, und auch mit ProE Files, etc.
Und das schon seit längerer Zeit
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Nov. 2022 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athanasiusaltran 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich Siemens kenne geht dies sicher erst ab einem bestimmten license Level ?
Vorteile sehe ich mit Teamcenter und NX.
Mit Solid Edge hast du den SECC, das ist die Schnittstelle. Diese finde ich so ziemlich Besch.....eiden...
Wenn Ihr jetzt noch Catia und Inventor habt, habt Ihr am Schluss 3 Schnittstellen. Finde den Fehler (meine Meinung ist das ein overkill)
Vielleicht sollte man das ganze von einer ganz anderen Seite her beleuchten, alle Steigen auf Teamcenter und NX um. Da gibts vom Umstieg von Fremdsoftware bsp. Catia zu NX viele %
kannst ja auch mal im Teamcenter Forum suchen.... https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=86
NX ist direkt integriert in Teamcenter und dies so finde ich sehr gut.
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
