| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Kurve aus CorelDraw extrudieren (487 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 01. Jul. 2022 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Edger, ich habe eine Grafik in CorelDraw erzeugt. Es handelt sich um eine "7", an der noch ein paar Knoten hinzugekommen sind. Diese wurde komplett in Kurven gewandelt und als DXF bzw. DWG exportiert. Im SolidEdge habe ich sie dann importiert, mit dem Ziel, sie um ein paar Millimeter auszuprägen, um sie dann mit dem 3D-Drucker herzustellen. Der Import funktioniert auch, die "7" liegt in der Skizze einer Part-Datei und alle Knoten und Tangenten zum ziehen sind am Spline vorhanden. Die Grafik ist also als Vektor genau so übernommen worden, wie gewünscht. Leider kann ich aber mit diesen Kurven nichts anfangen: ich kann sie nicht extrudieren, kann sie nicht auf anderen Skizzen einbeziehen und auch keine abgeleitete Kurve erstellen. Die Kurve ist scheinbar nur da, aber nirgends verwendbar. Wie bekomme ich es nun hin, mit dieser Geometrie arbeiten zu können? Die Part-Datei habe ich mal angehängt. MfG, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex5638 Mitglied Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 04.09.2020 Windows 10 Solid Edge 2022
erstellt am: 04. Jul. 2022 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 05. Jul. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Alex, vielen Dank für den Hinweis. Leider kann ich die von dir gesendete Datei nicht öffnen, SE bringt den angehängten Fehler. Gibt es denn keine Möglichkeit, diese Kurve mit Boardmitteln von SE so zu bearbeiten, dass man sie extrudieren kann? Autocad steht mir leider nicht zur Verfügung. Das Problem ist auch nicht mehr akut, ich hab mir inzwischen anders geholfen. Für die Zukunft wäre aber eine Lösung schon schön, daher frag ich. Viele Grüße, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turbov Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 05.02.2016
erstellt am: 05. Jul. 2022 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 11. Jul. 2022 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für den wertvollen Hinweis mit der Skizzenbereinigungsfunktion. Damit bekommt man einen Linienzug, mit dem man etwas anfangen kann. Der Fehler am Querstrich war mir gar nicht aufgefallen. Angenehmen Start in die Woche, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
