Thema: Bauteile von denen es kein Modell gibt in Stückliste (436 / mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 23. Jun. 2022 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß zu einer Baugruppe noch etwas "Gewebeband" hinzufügen, wovon es aber kein Modell gibt, und auch kein Modell Sinn macht. Gibt es eine Möglichkeit sowas der Baugruppe hinzuzufügen, das es in der Stückliste der Draft und wenn Möglich auch im Auszug auftaucht? Ich meine das da was in den letzten Versionen neu gekommen ist, werden aber leider nicht fündig. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Jun. 2022 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Hallo,ich muß zu einer Baugruppe noch etwas "Gewebeband" hinzufügen, wovon es aber kein Modell gibt, und auch kein Modell Sinn macht. Gibt es eine Möglichkeit sowas der Baugruppe hinzuzufügen, das es in der Stückliste der Draft und wenn Möglich auch im Auszug auftaucht? Ich meine das da was in den letzten Versionen neu gekommen ist, werden aber leider nicht fündig. Gruß
Hallo Stahlformer,
Stichwort "Nicht-Graphisches Bauteil" Da findest Du die Info, wie so etwas in SE angelegt werden kann. Funktioniert seit Jahren gut in SE. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2022 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2022 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Vielen Dank!In der Hilfe finde ich dazu leider nichts, aber bei sst bin ich fündig geworden: Wie definiert man Teile mit unterschiedlicher Mengenangabe für Stücklisten? Wenn ich das richtig verstehe bedeutet es aber, das ich trotzdem eine Datei erzeugen muß. Das habe ich schon früher gemacht, und ich hatte gehofft das es mittlwerwerile eine Methode ohne Bauteil gibt.
Hallo Stahlformer,
in der SE2022 kannst Du interne Baugruppenteile anlegen. Das wäre das dann ebenfalls. Über TC kannst Du direkt Objekte in die BG hineinziehen, die auch als Nicht CAD Teil definiert sind.
