  Solid Edge
  Zeichnungsableitung/ Ausbruch im Schnitt
Autor Thema:  Zeichnungsableitung/ Ausbruch im Schnitt (868 mal gelesen)
andi.zks
Sehen Sie sich das Profil von andi.zks an!   Senden Sie eine Private Message an andi.zks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi.zks
Solid Edge Studentenversion 2022
erstellt am: 17. Jun. 2022 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Frage zur Zeichnungsableitung in Solid edge 2022. Wie kann ich in einer Schnittansicht, in der die Wellen ungeschnitten bleiben, einen Ausbruch in der Welle erstellen?
Geht um ein Welle die in einer anderen Welle läuft und ich gerne den Nadelkranz und die Bohrung sichtbar machen will.
Vielen Dank schonmaö
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2022 MP-5
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 18. Jun. 2022 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi.zks 10 Unities + Antwort hilfreich
wähle die Ansicht an, dann Eigenschaften, Anzeige, dann kannst du deine welle anwählen und rechts beim Schnitt das Häkchen wegnehmen. Oder wenn diese Welle nie geschnitten dargestellt werden soll, im Part Teil unter Projekt das Häkchen bei (Norm) Teil setzten.
m.f.G
Solid-Man66
andi.zks
erstellt am: 18. Jun. 2022 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort. Leider klappt das nicht, da ich ja einen kleinen Ausbruch brauche in dem sie dann ein wenig geschnitten ist, um etwas darzustellen. Wenn ich angebe dass sie ungeschnitten bleiben soll bzw. als Normteil definiere, kann ich auch keinen Ausbruch mehr machen.
Und Ausbruch über die ganze Ansicht, statt einer Schnittansicht und nochmal ein Ausbruch über die Stelle wo sie geschnitten werden soll, funktioniert auch nicht leider.
Vielleicht geht das auch einfach gar nicht.
Trotzdem vielen Dank !
Andi
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 20. Jun. 2022 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi.zks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
das ist richtig. Im Draft kann man keinen Ausbruch in einer Schnittansicht erzeugen bei dem ein Teil in der Ansicht ungeschnitten dargestellt ist. Man kann aber die Schnitte schon im 3D definieren und dann im 2D abrufen. Schau Dir das mal in der Hilfe an.
Gruß Thomas
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Jun. 2022 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi.zks 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt wohl daran, dass der Ausbruch die Information, ob ein Teil geschnitten werden darf / soll oder nicht, aus der zugrundeliegenden Ansicht nimmt. In diesem Fall soll es in der zugrundeliegenden Ansicht nicht, im Ausbruch aber sehr wohl geschnitten werden.
Ich hab mir da jetzt mit einem "alten Indianertrick" beholfen. In grauer Vorzeit, als wir noch keine Ausbruchfunktion hatten, da haben wir den Ausbruch einfach mit in Ansicht zeichnen, da reingetrickst. Die Grenze des Ausbruch manuell zeichnen, evtl. unsichtbare Kanten sichtbar machen, gewünschte Kanten ggf. mit Kanten übertragen, in sichtbare ändern und zu guter Letzt noch mit der Schraffurfunktion, Schraffuren einbringen.
Markus Gras
andi.zks
erstellt am: 22. Jun. 2022 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee, das hat geklappt und ist völlig ausreichend. Dankeschön!
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Jun. 2022 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi.zks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
ich kann hier nur empfehlen, die einzelnen Schnitte (Schnittansichten) schon im 3D Modell zu definieren und diese dann in der Zeichnung nur mehr abzurufen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Harald Haeussler
Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Harald Haeussler an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Haeussler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Haeussler
erstellt am: 29. Jul. 2022 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi.zks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde,
Schnitt in der Ziel-Ansicht nicht als Schnitt-Ansicht, sondern als Ausbruch in projezierter Ansicht erzeugen mit z. B. Rechteck als Ausbruch-Profil. Dabei Welle vom Schnitt aussparen.
Nun in Ausbruch-Ansicht neue Skizze mit z. B. Spline als Bruchlinie im Ziel-Bereich erstellen.
Mit diesem Skizzen-Profil Ausbruch bis zur gewünschten Tiefe erzeugen. Auch als Detail in anderem Maßstab darstellbar.
Komponenten die nicht geschnitten werden sollen, vom Schnitt aussparen (z. B. Passfeder in Nut).
Funktioniert auch bei jedem anderen 3D-CAD (Catia, Inventor, NX, SolidWorks ...).
