Thema: Muster von Baugruppenformelementen (329 mal gelesen)
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Jun. 2022 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte grade ein Muster von einem Baugruppenformelement erstellen. Es handelt sich dabei um eine Schweißnaht. Als Basis für das Muster habe ich eine BaugruppeskKizze, die parametrisiert ist. Jetzt kann ich aber bei der Musteroption "Aus Skizze wählen" keine SKizze mehr wählen. Bei Mustern von Bauteilen geht das wie bisher. Hat das sonst schon jemandem bemerkt, bzw gibt es eine Lösung?
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 09. Jun. 2022 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
erstellt am: 09. Jun. 2022 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es auf zwei Rechnern getestet. Bei mir geht da nix. Auch nach Neustart und in einer komplett neuen Baugruppe nicht. - Ein Teil eingebaut - Eine Skizze mit einem Rechteckmuster erstellt. - Einen Ausschnitt als BG-Formelement. Beim Muster macht das "Aus Skizze wählen" nix. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2022 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Ich wollte es grade nochmal ausprobieren, allerdings habe ich jetzt wieder meinen 3. liebsten Fehler, das er einfach ein ganzes Teil wegschneidet, und das als Systemfehler tituliert, egal welche Seite man wählt. Ich probiere es gleich nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2022 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
So, der "Systemfehler" oben liegt an mir, man kann jetzt wohl auch bei Tiefe bis zur nächszen Fläche wählen, und da hab ich irgendwas falsch gemacht. Das man die Skizze beim Mustern nicht auswählen kann, habe ich aber bei einer neuen Datei tatsächlich auch. Macht er einfach nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2022 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
erstellt am: 09. Jun. 2022 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 10. Jun. 2022 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
