Thema: XpresRoute - Pfade für Rohre wählen (559 mal gelesen)
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Jun. 2022 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe grade das Problem, dass bei der Auswahl von 2D-Skizzengeometrie als Pfad die Einstellung "Kette" im Auswahlfilter keine Wirkung zeigt. 3D-Skizzen werden als Kette gefangen. Ist das schon jemandem aufgefallen oder hat jemand eine Lösung? Im FrameDesign geht es. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 01. Jun. 2022 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
erstellt am: 01. Jun. 2022 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stefan, ich hab das schon in mehreren leeren Baugruppen und einfach nur mit zwei Linien hintereinander getestet. Mehrere Elemente aus 2D-Skizzen lassen sich für Rohre nicht mit "Kette" gemeinsam wählen. Dieselben Skizzenelemente sind in der Rahmenumgebung zusammen wählbar. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2022 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt sitze ich an dem RoutingPfad der 3D-Skizze. Es wird immer die Geometrie aller Teile gefangen, egal was eingestellt ist. Wenn man die benötigte Anschlussgeometrie mit QuickPick wählt, wird direkt der erstbeste Pfad erstellt. Nur wenn man die Geometrie direkt anklickt, kann man durch die verschiedenen Pfade durchschalten. Nach 2 Tagen probieren kann ich sagen, dass die bisherigen Funktionen für die Definition von Pfaden stabiler, anwenderfreundlicher und leistungsfähiger sind, als die 3D-Skizze. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2022 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit den den bisherigen Pfad Funktionen funktioniert bei der Rohrerstellung die Auswahl mit "Kette" auch nicht mehr. Nichts desto trotz sehr viel komfortabler als mit 3D-Skizzen Pfade zu zeichnen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2022 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der nächste. Die Ebenensperre setzt bei mir in der 3D-Skizze keine Beziehungen. Die muss man dann nachträglich erstellen. Die Achsensperre setzt Beziehungen. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2022 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So geht's weiter. Wenn ich Rohre in einer Unterbaugruppe erstelle, wird beim Beenden einer 3D-Skizze immer XpresRoute beendet. Nachtrag: Dasselbe bei Rahmen. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Beim Weltmarktführer in der Energietechnik tragen Sie dazu bei, die Energieversorgung auch in Zukunft stabil zu halten. Mit unseren intelligenten digitalen und analogen Lösungen gestalten Sie die Umsetzung der Energiewende mit. In einem globalen Team aus 3.800 engagierten Kollegen und Kolleginnen, das vom einzigartigen Zusammenhalt unserer familiengeführten Unternehmensgruppe geprägt ist. Reinhausen - where Power meets Passion.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Jun. 2022 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
