Thema: Rahmenkonstruktion Endbedingung/ Gehrung (496 mal gelesen)
cadAndre Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 14.03.2021
erstellt am: 19. Mai. 2022 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, wie in meinem Anhang zu sehen ist, bekomme ich keine Gehrungen in die Profile. Das gewählte Profil ist ein 50x30x2 Rohr.
Habe dann versucht, wie im folge Bild eine Gehrung auf 1 und 2 zu bekommen. Leider verstehe ich die Einstellungen auch nicht so richtig, wenn ich aber ein Profil nehme welches z.B. 40x40x2 ist klappt es.
Danke für eure Hilfe.
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 20. Mai. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadAndre
cadAndre Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2022 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für deine Antwort, diese Einstellung habe ich auch gesetzt, aber sie klappt, nur wenn ich 2 Linien auswähle.
Eigentlich müsste ich im Nachhinein ja noch einfach eine Gehrungen einfügen können. Wenn ich dann die nächsten 2 Linien auswähle, bekomme ich wieder nur die Gehrung in diesem ausgewählten Paar. Jedoch nicht zu den Rohren, die schon eingefügt sind.
Dann wähle ich das Rohr an und gehe über die folgenden Einstellungen:
Jedoch passiert am Ende einfach nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Mai. 2022 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadAndre
Eigentlich sollte es gehen, wenn man die Einstellungen global für das ganze Rahmenformelement ändert. Individuell für einzelne Eckpunkte betrifft dann auch nur diese. Ist das mit SE2022? ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadAndre Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2022 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2022 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadAndre
cadAndre Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2022 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2022 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadAndre
Ohne Wartungsvertrag hat man keinen Zugriff auf Patches. Nicht besonders schlau aber ist so. Ich hab hier MP5 und hab grade den nächsten BUG bei den Rahmen. Gestern Rahmenendkappen: Beim wohl 20. Anlauf passierte dann mal was. Jetzt das Verknüpfen von Legacy-Rahmen von vor ST7. Bei mir ohne Funktion.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2022 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadAndre
cadAndre Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2022 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So einen Fehler hatte ich tatsächlich auch schon, dass mir das Rohr komplett in die falsche Richtung gelegt wurde, mit falscher Länge. Da muss ich sagen, bei Inventor ist es schon 100-mal besser und einfacher, mit dem Rahmen konstruieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2022 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadAndre
Früher (schon einige Versionen her) blieben die Rahmenquerschnittpunkte eingeblendet. Wenn ich jetzt Querschnitte bearbeite, muss ich jedes mal wieder auf den Schalte klicken. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadAndre Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2022 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, Update: habe es so weit fast hinbekommen, allerdings bekomme ich die letzten Gehrungen nicht im Nachhinein rein, bzw. von Anfang an.
falls jemand eine Lösung oder einen Fix für mein oben beschriebenes Problem hat, wäre ich sehr dankbar.
[Diese Nachricht wurde von cadAndre am 20. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
