  Solid Edge
  Baugruppenanderungen in einer Assembly
Autor Thema:  Baugruppenanderungen in einer Assembly (570 mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
erstellt am: 15. Mai. 2022 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Modell als Baugruppe definiere, die dann auch z.B. Unterbaugruppen hat, gibt es zwei Möglichkeiten ein Bauteil zu editieren:
1. Ich verwende den "Bauteil hier bearbeiten" Button. Das Gesamtkunstwerk wird ausgegraut und ich kann das unterbauteil editieren. Bei komplizierten Konstruktionen kann es sehr schwer sein, das Bauteil zu bearbeiten.
2. Ich gehe im Pathfinder auf das Unterbauteil und clicke mit der rechten Maustaste auf öffnen... Dann öffnet sich nur das Unterbauteil und ich kann es bequem editieren.
Wenn sich nun aber z.B. die Länge eines Bolzens ändert, dessen (nun geänderte) Fläche die Lage eines anderen Bauteils definiert ist bei der Rückkehr in die Gesamtassembly das andere Bauteil nicht verschoben, obwohl die Beziehung korrekt definiert ist, und der Bolzen korrekt geändert wurde.
Ein Schließen der Gesamtassembly und erneutes öffnen löst das Problem. Dann ist alles wieder gut.
Allerdings ist Schliessen und öffnen auf Dauer als Workaround einfach Mist. Gibt es denn nirgendwo einen "Update Beziehungen" Button, der die Bauteilbeziehungen aktualisiert?
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
Chris01
CAD-Aministrator
Sehen Sie sich das Profil von Chris01 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris01
Intel Xeon E5-1620 3.70GHz
16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000
Windows 10 (x64)
Solid Edge 2022 MP11
SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 16. Mai. 2022 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Alexander,
in der Registerkarte "Extras" unter der Gruppe "Aktualisieren" gibt es "Aktive Ebene aktualisieren", das ist dein "Update Beziehungen" Button!
Dort findest du auch "Automatisch aktualisieren", schaue das dieser Befehl immer aktiv ist!
Christian
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Mai. 2022 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich empfehle Dir hier immer über "Vorort Bearbeiten" in den Teil einer Baugruppe einzusteigen, da damit auch doppelte Öffnungspfade und ev. doppelte Änderungen vermieden werden.
Dein Punkt, dass Du nicht nur den Teil alleine siehst ist aber kein wirklicher.
Seit Anfang an gibt es die Funktion "Vorherige Ausblenden" die immer mit "Strg+Q" belegt ist, und die Dir alle übergeordneten Element ausblendet, aber nur solange Du im Teil bist.
Kehrst Du zur Baugruppe zurück sind alle wieder so sichtbar wie vorher.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Doc Alex
erstellt am: 16. Mai. 2022 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für beides!
Alexander
