  Solid Edge
  Zwei SüLi in einer Zeichnung ST7
Autor Thema:  Zwei SüLi in einer Zeichnung ST7 (478 / mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Apr. 2022 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Profis,
nach langer Zeit habe ich auch mal wieder eine Frage:
Ich möchte gerne zwei unterschiedlich StüLi in einer Zeichnung, 2 Blätter, zwei Ansichten von einem ASM, erstellen.
Eine als Zusammenstellung für die Werkstatt mit !Allem" und eine als kleine ET LIste (Schweißbaugruppen und montierte Teile) für das Gerät.
Obwohl ich zwei Ansichten in der Zg habe, auf zwei Blättern kennzeichnet SE ST7 immer die heweils eine Ansicht als nicht aktuell und passt die Ansicht nach dem aktualisieren an ....
Ich weiß das ich das Thema schoin mal hatte .... habe aber die Lösung vergessen und finde nix im Forum .... oder suche falsch.
Vielen Dank
BG Bernd
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2022 MP-5
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 26. Apr. 2022 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüben-Rudi,
Ich mache bei großen BG mehrere Anzeigekonfigurationen um z.B. nur die Hydraulik Komponenten darzustellen (die benenne ich dann "Montage Hydraulik"9.
Dann beim erstellen der Stückliste kann man die jeweilige Anzeigekonfiguration abrufen.
m.f.G
Solid-Man66
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Apr. 2022 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt beim Erstellen der Stückliste einen Schalter, ob die Stückliste mit der aktiven Stückliste verknüpft sein soll. Dann sind die Einstellungen für beide gleich. Wenn nicht, kann man unterschiedliche Stücklisten haben.
Für weitere Stücklisten kann man im Kontextmenü einr Stückliste festlegen, ob diese die aktive Stückliste ist.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Apr. 2022 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arne,
DANKE, das wars ....
BG Bernd
EDIT: Us gab es auch ;-)
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 26. Apr. 2022 editiert.]
