Thema: Skizze: Cursor erkennt Ebenen nicht (621 mal gelesen)
Newguy Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 12.04.2022
erstellt am: 12. Apr. 2022 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin hier neu im Forum, da ich Hilfe benötige. Ich habe mir vor kurzem die Solid Edge 2022 Community Edition herunter geladen. Im Skizziermodus ist mir aufgefallen, dass mein Cursor die Ebenen nicht einfängt. Will ich zum Beispiel auf der XY-Ebene (Oben/Unten) einen Kreis skizzieren, so kann ich diesen nicht genau auf einer der Ebenen XZ oder YZ platzieren. Wie ich in Youtube-Videos aber sehe, sollte Solid Edge das automatisch platzieren, sobald sich der Cursor auf einer Ebene befindet. Ich bin mir sicher, dass der Fehler vor dem Rechner sitzt und freue mich von euch zu hören. Für besseres Verständnis habe ich auch zwei Bilder angehängt. (Beim Screenshot wird allerdings der Cursor unsichtbar, weswegen nur ein Kreis zu sehen ist.) Danke schonmal im Voraus. Viele Grüße Newguy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
Beiträge: 100 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2022 MP11 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 12. Apr. 2022 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newguy
Hallo Newguy und willkommen schau mal oben in deine Multifunktionsleiste ob dort die Funktion "Ausrichtanzeiger" aktiviert ist. Dann zeigt er dir auch die horizontalen und vertikalen Beziehungen an. ------------------ Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Chris01 am 12. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2022 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, die Funktion ist bereits aktiviert, wie im beigefügten Screenshot zu sehen ist. Leider erkennt der Cursor die Ebenen trotzdem nicht. Ich bin mir aber sicher, dass die Lösung des Problems ähnlich simpel ist. Danke trotzdem. Gruß Newguy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 12. Apr. 2022 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newguy
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Apr. 2022 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newguy
Zitat: Original erstellt von Newguy: Hallo Christian,die Funktion ist bereits aktiviert, wie im beigefügten Screenshot zu sehen ist. Leider erkennt der Cursor die Ebenen trotzdem nicht. Ich bin mir aber sicher, dass die Lösung des Problems ähnlich simpel ist. Danke trotzdem. Gruß Newguy
Hallo NewGuy,
nur eine dumme Frage - und ich habe es selber gerade so probiert -: "Bist Du bevor Du den Kreismittelpunkt setzen möchtest mit der Maus über die Ebene drüber gefahren (nicht geklickt nur überstrichen)? Denn wenn Du das nicht machst, dann erkennt SE auch Deine Absicht nicht und zeigt Dir nichts an. Überfährst Du die Ebene oder das Koordinatensystem, dann wird die Absicht als solche erkannt und angezeigt.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2022 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stropp, ich hab die Screenshots der Optionen mal in den Anhang gepackt. Sieht für mich jedoch nicht so aus, als würde hier ein Kästchen fehlen. Danke trotzdem für deine Antwort. Gruß Newguy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2022 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Apr. 2022 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newguy
erstellt am: 12. Apr. 2022 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newguy
Zitat: Original erstellt von Newguy: Hallo Stropp, ich hab die Screenshots der Optionen mal in den Anhang gepackt. Sieht für mich jedoch nicht so aus, als würde hier ein Kästchen fehlen. Danke trotzdem für deine Antwort. Gruß Newguy
Hallo NewGuy,
kannst Du mal ein Video von Deinen Schritten mitspeichern?
(Roter Punkt rechts unten) ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2022 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newguy
erstellt am: 12. Apr. 2022 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Kästchen 'Verlängerung auf Punkt' abgehakt und es funktioniert leider immer noch nicht. Im Anhang befindet sich auch das angeforderte Video. Danke für die vielen Tipps und Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 13. Apr. 2022 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newguy
Hallo, hast Du "Komponentenkanten lokalisieren" im Reiter "Extras" eingeschaltet. Daran könnte es liegen. Wenn Du den ausschaltest fängst Du nur gezeichnete Geometrie. Die Ebenen oder Modellkanten fängst Du mit der vorher genannten Einstellung zusätzlich. Tipp: Gleich in die Multifunktionsleiste packen. Ist ein nützlicher Befehl. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2022 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newguy
erstellt am: 13. Apr. 2022 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
