Thema: Solide Edge Doppelbrücke erstellen (640 mal gelesen)
Marci1344 Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 18 Registriert: 20.11.2020
erstellt am: 29. Mrz. 2022 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute habe mal eine Frage ich will so eine Doppelbrücke in Solide Edge erstellen. Kann mir wer zeigen wie oder ob sowas geht? Doppelbrücke heißt von diesem Profil sind zwei neben einander im Abstand von 2,5mm. Vielen Dank im Voraus. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Mrz. 2022 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marci1344
Zitat: Original erstellt von Marci1344: Hallo Leutehabe mal eine Frage ich will so eine Doppelbrücke in Solide Edge erstellen. Kann mir wer zeigen wie oder ob sowas geht? Doppelbrücke heißt von diesem Profil sind zwei neben einander im Abstand von 2,5mm. Vielen Dank im Voraus. LG
Hallo Marci, was genau soll in welche Richtung 2.5mm doppelt sein? Sprichst Du von mehreren Teilen - also Baugruppe oder Formelementen in einem Teil? Zeigt das Bild eine Prägung, einen Ausschnitt, einen gezogenen Ausschnitt? Etwas mehr würde hier helfen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2022 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja ich will quasi diese abgebildete PRÄGUNG erstellen. Mit dem Abstand meine ich. Das ich ein Stanzwerkzeug habe das zwei von diesen Prägungen auf einmal erstellt. Erstmal wäre mir wichtig zu wissen wie ich diese Prägung in Solide Edge erstellt bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2022 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marci1344
Zitat: Original erstellt von Marci1344: HalloJa ich will quasi diese abgebildete PRÄGUNG erstellen. Mit dem Abstand meine ich. Das ich ein Stanzwerkzeug habe das zwei von diesen Prägungen auf einmal erstellt. Erstmal wäre mir wichtig zu wissen wie ich diese Prägung in Solide Edge erstellt bekomme.
Hallo Marci,
in einem Blechteil den Befehl "Prägung" verwenden oder - das kann ich jetzt nicht erkennen - einen gezogenen Ausschnitt oder eine Umformung. Sobald Du mehr davon brauchst wird es mit Hilfe eines Musters vervielfacht.
erstellt am: 29. Mrz. 2022 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2022 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marci1344
Zitat: Original erstellt von Marci1344: Das habe ich alles schon probiert aber nicht hinbekommen
Hallo Marci, Du musst uns hier dann schon etwas mehr Info zu Deinem Teil geben.
"Was soll genau wie aussehen?" Wovon sprechen wir und was soll raus kommen?
erstellt am: 29. Mrz. 2022 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marci1344
erstellt am: 29. Mrz. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marci1344
erstellt am: 29. Mrz. 2022 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 29. Mrz. 2022 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marci1344
Hallo Ich würde mal das Profil zeichnen dann den Ausschnitt machen und dann Mustern. Siehe Foto MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro SE2021 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leiter (m/w/d) Konstruktion / Chief Design Engineer (m/w/d) | Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 29. Mrz. 2022 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marci1344
Zitat: Original erstellt von Marci1344: Ja da kommen wir der Sache schon näher. Hier nochmal ein Bild wie es fertig aussehen soll. Am Beispiel einer Schubladeneinteilung
Hallo Marci, na dann hast Du ja die Lösung bereits vor Dir liegen. Und so wie oben gezeigt und beschrieben geht das doch ganz einfach.
