Thema: Basisreferenzebenen (649 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 24. Mrz. 2022 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Version 2022 werden bei der sequentiellen part-Erstellung nach dem Anklicken von Extrusion/Rotation die Basisreferenzebenen eingeblendet. Kann man dieses Verhalten irgendwie abstellen? Ich zeichne immer direkt auf die betreffende Ebene - viele andere sicher auch. Der Sinn der Basisreferenzebenen hat sich mir noch nicht erschlossen. Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Mrz. 2022 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 24. Mrz. 2022 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 28. Mrz. 2022 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2022 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss das Thema doch nochmal hochholen. Erzeugt man ein neues part, so erscheinen mit dem Anklicken von Rotation oder Extrusion sofort wieder die Basisreferenzebenen. Auch wenn ich diese wie beschrieben abgeschaltet habe. Ist das nur bei mir so? ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2022 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Habe es gerade probiert bei mir ist das nicht Egal im Part oder Blech. Im Synk kommt nur die Kleine Ebene das war aber immer so. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro SE2021 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2022 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, dann liegt es irgendwie an der Installation. Ich warte mal auf den nächsten MP. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turbov Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 05.02.2016
erstellt am: 29. Mrz. 2022 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Das ist eine Einstellung in der Multifunktionsleiste. Rechtsklick auf Multifuktionsleise anpassen unter Registerkarte Layaout Haken bei "Basisreferenzebenen nicht anzeigen" (siehe Bild). MfG Volkmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2022 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tupov, die Lösung wurde ja schon gepostet. Funktioniert auch dahingehend, dass die Ebenen nicht mehr von Anfang an angezeigt werden. Mit Aufruf von Rotation oder Extrusion kommen die ebenen aber wieder. Da das aber nur bei mir so ist,sollte der nächste MP das Problem lösen. Beste Grüße Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
