Thema: SE Fenster schließen ohne Warnung zu Speichern (1372 mal gelesen)
MaekGeifer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 18.11.2016 Windows 10 Pro, Version 20H2 Solid Edge Classic, Version 220.00.12.005x64
erstellt am: 30. Nov. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wundere mich darüber, dass ich bei SE keine Warnung/Meldung bekomme, wenn ich ein Fenster schließe (egal ob im Partdesign oder Assembly) ohne gespeichert zu haben. Ein Kollege von mir bekommt die Meldung immer, ich nicht. Manchmal passiert es einfach, dass man versehentlich das falsche Fenster schließt...da hätte ich gerne eine Warnung. Weder mein Kollege noch die IT weiß da Bescheid. Habe schon die SuFu benutzt und gegoogelt, aber nichts gefunden. Kennt jmd von euch evtl. das entsprechende Häkchen, das ich aktivieren muss, um auch diese Warnung zu erhalten? Viele Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 30. Nov. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaekGeifer
Hallo Christian, hat dein Kollege dieselbe Windows-Version wie du? Ich wüsste nichts von einem Häkchen, dass sowas unterbindet, deshalb hab ich ein Windows-Update in Verdacht. Es gibt dann noch das SP13 für Solid Edge 2020. Lg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2021 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Nov. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaekGeifer
Habe ich noch nie gesehen. Das einzige, was mich bei SE stört, dass bei schreibegscvützten Dateien die Auswahl beim Schließen standardmäßig auf "Nicht speichern" steht. Das finde ich unglücklich. Aber gefragt wird da auch. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 01. Dez. 2021 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaekGeifer
Hallo zusammen über die API-Schnittstelle (Makros steuern Solid Edge über die API) lassen sich diese Hinweise ausschalten. Darum geht meine Vermutung in diese Richtung. Es könnte sein, dass du ein Makro verwendest, das die Benachrichtigungen ausschaltet und eventuell nach Abschluss vergisst, die Benachrichtigungen wieder einzuschalten. Prüfe vielleicht auch mal deine Add-Ins. Gruss Matthias ------------------ SE 2021 www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 01. Dez. 2021 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaekGeifer
erstellt am: 01. Dez. 2021 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaekGeifer
Zitat: Original erstellt von Matthias Leemann: [...]Es könnte sein, dass du ein Makro verwendest, das die Benachrichtigungen ausschaltet und eventuell nach Abschluss vergisst, die Benachrichtigungen wieder einzuschalten. Prüfe vielleicht auch mal deine Add-Ins. Gruss Matthias
Super Ansatz. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2021 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, guter Tipp! Da ich aber erst seit 6 Wochen mit SE arbeite, bin ich 0,0 mit Makros vertraut. Bei Gelegenheit frag ich da nochmal in unserer IT nach. Danke und viele Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2021 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stropp, ich schließe normal über das Kreuz beim Fenster. Mir ist nach bissl rumprobieren folgendes aufgefallen: - Lade ich das Bauteil neu und habe es in keiner geöffneten Baugruppe verbaut, kommt eine Warnung beim Schließen des Bauteils. - Lade ich das Bauteil und habe es auch in einer geöffneten Baugruppe verbaut, kommt keine Warnung beim Schließen und alle Änderungen am Bauteil werden rückgängig gemacht. - Wenn ich das Bauteil vorher an mich auschecke (also den Buttom "Bearbeiten" gedrückt habe), kommt immer eine Warnung (sieht allerdings anders aus). Ich hoffe, das ist nicht zu kompliziert erklärt.... Mein Problem ist tatsächlich, dass ich oft vergesse das Bauteil zuerst an mich auszuchecken bzw. in "Bearbeitung" zu setzen, bevor ich Änderungen vornehme. Gibt es eine Möglichkeit in SE, dass das Bauteil automatisch an mich ausgecheckt wird, sobald ich es öffne? Danke für die vielen Antworten und viele Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2021 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaekGeifer
erstellt am: 01. Dez. 2021 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
Beiträge: 82 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 01. Dez. 2021 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaekGeifer
Hallo , das liegt eindeutig am ECTR (=Verwaltete Daten). Wenn man bisher nur unverwaltet gearbeitet hat, muss man sich erst ein wenig an das Auschecken und Einchecken gewöhnen. Am Anfang übersieht man das Auschecken wenn man in den Tiefen der Struktur unterwegs ist. Wenn man eine nicht Ausgecheckte Baugruppe schließt wird keine Abfrage von ausgecheckten Teile in der Baugruppe kommen. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit ECTR und dieses Problem gibt es bei uns eigentlich nicht mehr. Gruß J.Diedrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2021 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Diedrich, danke für den Hinweis. Damit weiß ich jetzt wo's herkommt. Dennoch würde mich interessieren, ob es möglich ist, direkt mit dem Öffnen einer Baugruppe oder eines Bauteils, diese(s) automatisch an mich auschecken zu lassen. Wobei ich wenig Hoffnung habe, dass das im Zusammenspiel mit SAP möglich ist. Viele Grüße und ein schönes Wochenende! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2021 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaekGeifer
| 1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM) | Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen.... | Anzeige ansehen | Helpdesk |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Jun. 2022 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaekGeifer
Hab grade erfahren, das diese Funktion in ECTR nicht mehr zur Verfügung steht. Gibts nur in NX, weil in SE, SWX und anderen CAD Systemen ein einchecken außerhalb des CAD-Systems zu Problemen geführt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
