  Solid Edge
  Register im Menü doppelt vorhanden
Autor Thema:  Register im Menü doppelt vorhanden (466 mal gelesen)
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 04. Nov. 2021 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich beobachte immer wieder, dass einige Register im Pathfinder doppelt vorkommen, siehe Screenshot. Wobei immer das eine Register komplett leer ist und das zweite normal funktioniert.
Wie ist so etwas möglich?
SE 2021
www.leemann-software.net
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Nov. 2021 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matthias Leemann:
Hallo zusammen
Hallo Matthias,
hast Du irgendwelche AddIns am Laufen?
Irgendwelche Tools im Einsatz oder Makros zum Thema Symbolleisten verwendet?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 04. Nov. 2021 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Ich habe nur das Add-In 3Dcontrol von 3DConnexion am laufen.
Im Bereich Solid Edge Oberfläche habe ich auch mit meinen Makros und Programmen noch die etwas experimentiert.
SE 2021
Andreas 70
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 70 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 70
Win10 ; SolidEdge2021,
Dell Precision 7760
erstellt am: 04. Nov. 2021 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
es handelt sich wahrscheinlich um folgendes Problem:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/013367.shtml
Da ist auch die Lösung beschrieben.
Gruß Andreas
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 04. Nov. 2021 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Link!
Eines ist für mich klar. Beim Wechsel auf die nächste Version, werde ich komplett auf der grünen Wiese beginnen. Dieses Chaos an Einstellungen, Themen usw. ist mit vertretbarem Aufwand nicht mehr zu bewerkstelligen.
SE 2021
