Thema: SE2022 Baugruppenvorschau (556 / mal gelesen)
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 14. Okt. 2021 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat sich schon jemand von euch mit dem neuen Feature „Baugruppenvorschau“ in der SE2022 beschäftigt? Angeblich soll man damit auch sehr große Baugruppen innerhalb weniger Sekunden laden können. Funktioniert das? Und wenn ja, was hat man anschließend für Nachteile, gegenüber dem „normalen“ Laden?
------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Okt. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Die Baugruppen müssen erst einmal mit der Option der Vorschauerstellung gespeichert werden. Dann geht das wirklich flott. Man blendet alles, was man nicht braucht aus, und lädt dann das Sichtbare nach. Im Detail habe ich mich nocht nicht dami befasst. Assembly kommt später. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, ah okay, so funktioniert das. Also muss erst wieder Vorarbeit geleistet werden.. Würd mich freuen wenn du später deine Erfahrungen dazu hier kurz schilderst. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
erstellt am: 14. Okt. 2021 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Es muss beim erstemn Speichern der Vorschau auch alles eingeblendet sein. Ich habe das mit einer mittleren BG probiert. Die BG wird dann natürlich größer. In meinem Fall von 570kb auf 9,5MB Ich muss mal eine richtig Große BG suchen. Ansonsten...mal ne Updateschulung ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
