Thema: PMI-Maß an Schräge (566 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 09. Sep. 2021 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Idee, wie ich den im Bild gezeigten Abstand im Asm per PMI messen kann? Mit Hilfsgeometrie innerhalb der Part bekomme ich es hin. Geht es auch irgendwie ohne die Parts zu verändern? Danke, Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Sep. 2021 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Hallo,hat jemand eine Idee, wie ich den im Bild gezeigten Abstand im Asm per PMI messen kann? Mit Hilfsgeometrie innerhalb der Part bekomme ich es hin. Geht es auch irgendwie ohne die Parts zu verändern? Danke, Tommes
Hallo Tommes,
wie genau sehen diese Teile da aus und was genau gilt es zu messen?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2021 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann im Bild leider nicht mehr zeigen. Es sind rotationssymmetrische Teile. Das grüne Teil ist beweglich. Ich möchte im Prinzip messen, wieviel Weg das grüne Teil machen kann, bis es aufsitzt. Dann sitzt Schräge auf Schräge, bzw. Kegel auf Kegel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 10. Sep. 2021 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 10. Sep. 2021 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 14. Sep. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
