Thema: Probleme mit DWG Schriftkopf (392 / mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 07. Sep. 2021 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben vom Kunden Schriftköpfe erhalten, im DWG Format. Öffnen wir die mit Autodesk DWG TrueView so sind die Schriftköpfe ausgefüllt. Importieren wir die Schriftköpfe nach Solid Edge, so sind diese nicht mehr ausgefüllt. Ein Rechtsklick auf den importierten Block zeigt in den Eigenschaften zwar die Felder, aber in dern Werten steht nichts. (siehe Anhang) Gibt es irgendwo ein Häckchen, das solche Werte mit importiert werden? Gruß Stahlformer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 08. Sep. 2021 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo Stahlformer, das Problem hatten wir auch mal bei unseren eigenen Zeichnungen. Wir haben das so gelöst, dass wir alle Blöcke im Hintergrundblatt aufgelöst haben (zB Schriftfeld). Lg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2021 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2021 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 08. Sep. 2021 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Sep. 2021 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo Stehlformer, ich fürchte das Auflösen der Blöcke löst das Problem nicht. Die Blockattribute aus Deinem Screenshot, gibt es nämlich nur, wenn das auch ein Block ist. Versuch doch mal einen solchen Block zu öffnen und schau Dir mal die Textfelder, die die Werte anzeigen sollten an, vielleicht ergibt sich daraus ja ein Erkenntnisgewinn. Für tiefere Analysen bräuchte es Zugriff auf die DWG-Daten, also eher ein Fall für Deinen Support. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
