Thema: Eigenschaften Zeichnungsableitung speichern (1081 mal gelesen)
athanasiusaltran Mitglied CAD Designer
Beiträge: 18 Registriert: 20.11.2019 SE 2023
erstellt am: 16. Aug. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab leider ein kleines Problem und hab per Suche nichts finden können: Wir verwenden unsere eigenen Zeichnungsvorlagen die ein Vorgänger mal erstellt hat und ich auch schonmal überarbeitet habe. Nun muss ich jedesmal die Eigenschaften der Zeichnungsableitungen ändern: Tangentenkanten einblenden und noch was unter Anmerkungen. Und um das nicht jedesmal machen zu müssen würde ich das gerne speichern, aber ich finde nicht raus wie. Die Zeichnungsformatvorlage enthält zwar ein paar Punkte, aber diese eben nicht. Und wenn ich es bei einer Ansicht umstelle und speichere gilt das dann wieder nur für diese Ansicht und jedes neu importierte Teil hat wieder die ursprünglichen Einstellungen. Die "gespeicherten Einstellungen" beim Zeichnungsansichts-Assistent verstehe ich auch nicht ganz, da kann ich zwar neue speichern, aber davor ja wieder kaum was einstellen. Also wie kann ich global die Tangentenkante anzeigen lassen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 07.11.2011
erstellt am: 16. Aug. 2021 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
Hallo athanasiusaltran. Ich denke der Weg über die Vorlagendatei ist gut. Wenn Du nun eine Zeichnungsansicht (dft) erstellt hast. Und in dieser Zeichnungsansicht alle Einstellungen so sind wie es sein soll. Dann speicher doch die dft in den Vorlagen-Ordner ab. Natürlich Neuen Dateinamen verwenden. Und schon verfügst Du über eine Vorlagendatei wie Du es benötigst. Gruß GreyEnt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einstellungen gelten aber immer nur für diese Zeichnungsansicht bei der ich es eingestellt habe. Neue Ansichten verwenden wieder die ursprünglichen Einstellungen. Ich müsste diese irgendwo in den Formatvorlagen ändern können, finde aber diese Punkte nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Aug. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
Die Einstellungen, die Du suchst, werden in den Optionen (Kantendarstellung, Zeichnungsvorgaben, Anmerkung) geändert. Diese Einstellungen werden in der aktiven Draft-Datei gespeicher. Aslo in der Vorlage ändern. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2021 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, das ist schonmal ein großer Schritt! Konnte damit die Lininenarten ändern, was mit aber noch fehlt: Die Tangentenkanten sollen per Vorgabe angezeigt werden, also der Haken in Bild 1. Was habe ich da in Bild 2 (Optionen) falsch eingestellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2021 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
Nichts hast Du falsch gemacht. Bei mir klappt es so. Die Einstellung gilt aber erst für neue Ansichten neu gewählter Teile . Von vorhandenen Ansichten abgeleitetet Ansichten, übernehmen die Einstellungen von der Ausgansansicht. Sonst könnte es ein Fehler sein, oder es sind keine Tangentenkanten da. Kommt auch vor. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 16. Aug. 2021 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
Hallo, denk dran, die Einstellungen wirken sich nur auf Zeichnungen aus, die jetzt mit der neuen Vorlage erstellt werden. Die geänderten Einstellungen wirken sich nicht auf Bestandszeichnungen aus. Ist die Zeichnungsansicht in Bild zwei neu erstellt worden in einer Zeichnung die aus der neuen Vorlage erstellt wurde?? ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2021 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2021 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
erstellt am: 17. Aug. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Aug. 2021 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
Hallo, warum verwendest Du nicht einfach die gespeicherten Einstellungen des Ansichtsassistenten. Diese werden in einem externen Textfile (Reports) abgelegt, stehen daher in neuen aber auch alten Zeichnungen zu Verfügung und außerdem kannst Du Dir den gewünschten Default dafür in den Optionen auch definieren.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2021 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
Bei mir geht es (SE2021 MP6). Tangentenkamten sind da. Moin Wolfgang: Die gespeicherten Einstellunegn sind doch in dem Falle nicht die Lösung, sondern maximal ein Workaround. In diesem Falle sind die gespeicherten Einstellungen wohl eher die Ursache des Problems. Wenn ich einmal eine gespeicherte Einstellung wähle, ist die für die Zukunft voreingestellt. Egal, was in den Optionen steht. Das ist doch Mist. An sowas sucht man dann ewig rum. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Bei mir geht es (SE2021 MP6). Tangentenkamten sind da. Moin Wolfgang: Die gespeicherten Einstellunegn sind doch in dem Falle nicht die Lösung, sondern maximal ein Workaround. In diesem Falle sind die gespeicherten Einstellungen wohl eher die Ursache des Problems. Wenn ich einmal eine gespeicherte Einstellung wähle, ist die für die Zukunft voreingestellt. Egal, was in den Optionen steht. Das ist doch Mist. An sowas sucht man dann ewig rum.
Hallo Arne,
... wie Du meinst. Ich sehe da weder "Ursache" noch Herumsuchen. Funktioniert für viele Anwender seit langer Zeit problemlos. Und sogar unabhängig von den Vorlagen.
erstellt am: 17. Aug. 2021 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
Wonach suchen wir denn hier die ganze Zeit? Unabhängig von den Vorlagen überschreibt es einem Anwender, einmal ausgewählt, die Einstellungen in der Vorlage. Warum hast Du uns da nicht aufgeklärt? ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2021 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bingo! Zitat: Wenn ich einmal eine gespeicherte Einstellung wähle, ist die für die Zukunft voreingestellt. Egal, was in den Optionen steht.
Assistent in den Optionen ausgeschaltet, gespeichert und wieder eingeschaltet. Nun läufts, danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 17. Aug. 2021 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
Hallo miteinander, da sieht man wieder das Problem. Man sieht einem Häckchen nirgends an, ob es nur in der Datei wirkt, global lokal oder global im ganzen Firmennetzwerk. Auch die Ablage in in diversen .TXT und .XML oder Registryeinträgen auf Server oder Lokal User Verzeichnissen ist undurchschaubar. Aber die Hotlines der Distries wollen ja auch beschäftigt sein. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2021 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
Klar doch. Das war viel Arbeit, dass alles rauszusuchen und zu prüfen. Ich hab da lange dran gesessen für dei Admin-Unterlage. Und es sind sicher immer noch Lücken und oder Fehler in der Dokumentation. Ja, ich arbeite auch gerne. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 19. Aug. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasiusaltran
Da kann ich dem Andreas nur zustimmen. SE ist so richtig unübersichtlich. Für normale Bediener nicht zu gebrauchen. Da muss man schon teuere Spezialschulungen gekauft haben und den monatlichen Pauschal Betrag zahlen um Hilfe zu bekommen. Ist nicht in Ordnung. Hätten die bei Siemens doch nur ihren Job richtig gemacht. Da werden irgendwelche txt Dateien irgenwo abgelegt in denen dann in Englisch irgendwelche Sachen stehen. oder manchmal auch xml, oder Ini Dateien. Das Ganze gepaart mit Roboterübersetzungshilfe die unverständlich ist.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
