  Solid Edge
  Ausrichtung und Subtraktion von Bauteilen
Autor Thema:  Ausrichtung und Subtraktion von Bauteilen (548 mal gelesen)
Ougagagoubu
Sehen Sie sich das Profil von Ougagagoubu an!   Senden Sie eine Private Message an Ougagagoubu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ougagagoubu
erstellt am: 12. Jul. 2021 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2 Fragen.
1: Im .asm ist es mir nicht möglich, 2 Baugruppen 2-fach miteinander axial auszurichten (die 2. axiale Ausrichtung dient der richtigen Position in der xy-Ebene). Dazu ein Screenshot. Die mit "1" und "2" markierten Achsen sind die 2 Beziehungen die ich herstellen möchte. Ich kann immer nur eine der beiden gleichzeitig haben, warum? Wie richte ich mein Bauteil sonst aus, nichts funktioniert, sobald ich eine der axialen Ausrichtungen drin habe. Hier speziell im Screenshot habe ich die Ränder der Baugruppen axial ausgerichtet an der Achse (1) ausgerichtet. Nun kann ich die Achsen (2) nicht mehr übereinander schieben, obwohl Rotation noch freigegeben ist, und das Teil simplerweise einfach über die z-Achse rotieren müsste. Was mache ich falsch?
2: ich möchte von meinem erstellten .par Modell eine andere Baugruppe abziehen. Wie gehe ich hier am besten vor? Im screenshot 2 ist eine Stelle beispielhaft gezeigt. Das PCB hat an der Unterseite viele Komponenten, die ich subtrahieren möchte, kann dies aber nicht tun, da er mir sagt, es gibt keine Flächen die sich überschneiden. Wie kann das sein?
Vielen Dank und viele Grüße
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 13. Jul. 2021 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ougagagoubu 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann leider auf den Bilder nicht genau erkennen was Du machen willst. Meine Frage ist: Haben die beiden Bohrungen/Achsen den exakt gleichen Abstand zueinander? Denn wenn der Abstand nicht exakt gleich ist funktioniert das Ausrichten nicht!
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 13. Jul. 2021 editiert.]
