Thema: Import von MegaCAD-Dateien (1027 / mal gelesen)
megacadfred Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 02.07.2021
erstellt am: 02. Jul. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ca 20 GB Unterrichtsmaterial in MegaCAD. Diese Dateien haben jeweils Ableitungen für Raumbild, 3-Tafel-Bild, Werkzeichungen usw. Ich möchte gerne auf SolideEdge umsteigen, aber mein Unterrichtsmaterial nicht verlieren. Gibt es eine Programm, oder eine einfache Möglichkeit diese in das SolideEdge-Format zu kovertieren, natürlich am Besten gleich mit den Ableitungen? Vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Jul. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für megacadfred
3D geht via SAT oder STEP Zeichnungen per DXF oder DWG. Ob das DWG aus MegaCAD auch 3D-Daten enthält, wäre evtl im MegacCad Forum zu erfragen. Da der Aufbau er 3D-Teile nie mit kommt, sondern nur der Body, sollte man das über Kurz oder Lang neu aufbauen. Was will man mit Unterrichtsmaterial, wenn man es nicht durchkonstruiert hat? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, vielen Dank für Deine Nachricht. Der Austausch klappt problemlos über die Formate. Sicherlich hast Du recht mit dem Neuzeichnen. Werde ich natürlich auch einiges immer mit den Schülern mit machen. Einmal eine dumme Frage: in MegaCAD habe ich das Volumenmodell eines Körpers mit Veränderungen. An diesem sind die Ableitungen 3-Tafel-Bild, Raumbild Iso, Raumbild Dimetrie, Werkzeichnung usw. angehängt, also in der MegaCAD-Datei gespeichert. Wenn ich also die Datei öffne, werden auch immer alle Ableitungen mit geöffnet. Gibt es diese Möglichkeit in SolideEdge überhaupt oder sind hier die "Ableitungen" separate Dateien. Kann man eine MegaCad-Datei in dieses SolideEdge Format mittels konvertieren oder eine Programm überhaupt bringen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für megacadfred
In SE ist der Zeichnungsteil generell getrennt. Das ist ja eigentlich ein eigenständiges 2D-Programm. Die Zeichnungen bleiben aber mit den 3D-Modellen verknüpft und müssen ggf aktualisiert werden. Ein Doppelklick auf eine Ansicht im Draft, öffnet das 3D-Modell. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2021 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für megacadfred
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Jul. 2021 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für megacadfred
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 05. Jul. 2021 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für megacadfred
erstellt am: 08. Jul. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist richtig. Ich habe bei der kurzen Einarbeitung letzte Woche schon einige Punkte gefunden, die klar für MegaCAD sprechen. Ich bin leider gezwungen, von MegaCAD zu wechseln, da die Lizenzpolitik die jüngst verfolgt wird für Schule nicht praktikabel sind. Ich versuche seit Dezember eine Lizenz für mein aktuelles 2019 zu bekommen, das im August ausläuft. Zukünftig muss sich jeder Schüler online mit seiner Adresse usw. registrieren und immer online sein, wenn er mit MC arbeitet. Das machen mir die Eltern nicht mit. Ferner ist es in Familien immer noch der Fall, das Geräte nicht zwingend im Internet sind. Die Rendering Engine von Solide Edge ist besser als das was MC bietet. Bei MC ist diese auch nicht kostenlos. Daher mein Wechsel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
