Thema: Grafikfenster lädt nicht bei dem Starten von Dateien (517 mal gelesen)
Elias25041 Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 3 Registriert: 22.03.2021
erstellt am: 22. Mrz. 2021 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe das Problem, wenn ich eine Part- oder Assemblydatei öffne lädt das Grafikfenster nicht (Datei sollte im Anhang sein) und das Auswahlmenu bleibt. Installiere ich das Programm oder die Grafiktreiber neu, funktioniert es ein bis zwei mal, dann ist es wieder kaputt. Interessanter weise habe ich das Problem bei einer Zeichnung nicht. Hat da einer eine Idee, was man da machen kann? Viele Grüße Elias Grage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Mrz. 2021 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elias25041
Du benutzt ST8, die ist von 2015. Das ist schon eine etwa 6 Jahre alte Version. Ich würde mal Solid Edge updaten. Aktuell ist SE2021. Also 5 Versionen und ich weiß nicht wieviele Servicepacks zurück. Ich vermute hier gibt es Probleme mit Grafiktreibern im 3d. Nachvollziehen kann ich das nicht. Du hast auch keine Angaben zu deinem System gemacht. Und wahrscheinlich auch kein Servicepack installiert, oder ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 22. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Mrz. 2021 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elias25041
erstellt am: 23. Mrz. 2021 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke für die Antworten, leider ist das eine Lizenz von der Hochschule, sodass das Programm nicht geupdatet werden kann. Ich habe mal einen älteren Treiber von 2019 installiert, funktioniert aber immer noch nicht. Treiber: 26.20.13001.29010 Wenn ich die Fenster anordne, kann ich die Datei im Fenster bewegen, habe auch wieder ein Bild angefügt. Jedoch, wenn ich versuche ein neues Fenster zu öffnen, stürzt Solid Edge ab. Prozessor: AMD Ryzen 7 3700U Grafikkarte: AMD Radeon RX Vega 10 Elias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elias25041
OK. Dann ist es wohl ein Grafikkartenproblem. Du kannst, wenn Du SE wenigstens mit einer 3D-Datei starten kannst, mal sehen, ob Du über die Anwendungsschaltfläche linsk oben in die Optionen kommst und da unter "Allgemein" die Hardwareunterstützung rausnimmst. Das kann man auch von Außen in der Registry machen, aber ich weiß nicht, wie der Eintrag in ST8 heißt. Das hat sich mal geändert.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
