Thema: Interpartbeziehungen (1263 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 19. Mrz. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2021 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Mrz. 2021 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: Bin doch wohl nicht der Einzige der damit Probleme hat ??
Hallo Solid-Man, vermutlich kann Dir da keiner mehr sagen, denn wann werden sie nicht mitgenommen, wie wurden sie erzeugt, welche Einstellungen hast Du verwendet, usw. Um eine Antwort liefern zu können müsstest Du vermutlich ein Testbeispiel hier hochladen und eine etwas genauere Anweisung und Beschreibung mit liefern. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2021 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Mrz. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Beim Kopieren, Verschieben und beim Umbennennen. Evtl spielt auch die Optione "Automatsich aktuailsieren" eine Rolle. Man müsste schon die Verknüpfungen im PathFInder und im Interpartmanager untersuchen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2021 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: Wo kann noch außer hier (siehe Anhang) Einstellungen für Interpartbeziehungen beeinflussen.? m.f.G Solid-Man66
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 26. Mrz. 2021 editiert.]
Hallo Solid-Man,
wie gesagt, ich denke, mit einem Beispiel tun wir uns hier etwas leichter, nachzuvollziehen, was genau bei Dir passiert.
erstellt am: 26. Mrz. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wegen der Geheimhaltung kann ich die Baugruppe nicht weiterleiten. Jetzt mache ich zuerst mal 2 Wochen Urlaub. Dann werde ich die Hotline kontaktieren und das Ergebnis hier veröffentlichen. m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2021 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 26. Mrz. 2021 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 29. Mrz. 2021 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Das ist bei mir Tagesgeschäft. Genau wir nichtaktualisierung von Baugruppenformelementen, oder Beziehungen. Oft hilft alles zu schließen und neu zu laden. Wenn es das nicht tut, nehme ich mir ein Bauteil aus der Baugruppe und unterdrücke alle Beziehenung. Dann verschiebe ich das Bauteil mit Komponente ziehen etwas, und gebe die unterdrückten Beziehungen wieder frei. In 95% der Fälle wird nun alles in der Baugruppe aktualisiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2021 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 30. Mrz. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Das ist eine der vielen Funktionen die ich schon sehr früh nicht mehr angewendet habe. Einfach aus dem Grund heraus dass es nur Probleme bereitet hat. Manche dieser Probleme lassen sich mit einer Datenbank für die Dateiverwaltung vermeiden. Meiner Meinung nach ist SE nicht ohne zu verwenden. Leider müssen es viele weil man diese ohne Spezialkenntnisse gar nicht zum Laufen bekommt - so wie ich. Ist alles viel zu umständlich und unverständlich. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2021 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo focko daran habe ich auch schon gedacht, Interpartbeziehungen einfach nicht mehr anzuwenden. Aber, man bezahlt so viel Geld für ein CAD Programm, dann müsste auch da was angeboten wird in der Praxis funktionieren und nicht nur bei Vorführungen. m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2021 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
InterPart-Beziehungen sind ein komplexes Thema. Wenn man die zahlreich nutzt, gibt es auch viel falsch zu machen. Das können Kleinigkeiten sein. Ich komme auch nicht immer dahinter. Man muss aber dem einzelnen Prodblem auch auf den Grund gehen, um den Fehler zu finden. Haben die Daten mal woanders gelegen? Wurde etwas kopiert oder umbenannt? Stimmen alle Links? usw.
erstellt am: 12. Apr. 2021 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, du hast schon recht, alle Probleme haben eine Ursache, aber solche Probleme kommen meistens wenn man unter Zeitnot mal schnell was ändern will oder muss, hat aber den Zeitplan im Nacken, dann bekommt man schon mal die Lust zu meckern..... oder ?? m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
