Thema: Formelemente umbenennen nicht möglich (627 mal gelesen)
NoX054 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 16.04.2020 Solid Edge 2021 MP10<P>Intel Xeon W-2133 CPU @ 3.60GHz 48GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2021 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, um einwenig Übersicht zu behalten, möchte ich in meiner Part Umgebung (Sequentiell) Formelemente umbenennen. Leider ist die Funktion ausgegraut.(siehe Anhang) Aktuell ist Solid Edge 2021 MP3 installiert. Bei meinen Kollege ist das Umbenennen möglich. Hatte schon mal jemand das Problem ? Gruß Thomas
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Mrz. 2021 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoX054
erstellt am: 18. Mrz. 2021 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Mrz. 2021 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoX054
Zitat: Original erstellt von NoX054: Habe eigentlich nur die Nut ausgewählt.Anbei noch ein Bild, dort wurde nur ein Reckteck extrudiert. Mein Kollege hat auch MP3 installiert. Ich hatte das Problem aber auch schon bei MP2
Hallo Nox,
also hier kann ich Features ohne Problem umbenennen. Egal ob mit Maus oder F2. Ich dachte zuerst, es könnte am Ort der Auswahl liegen, aber auch das ist nicht der Fall. Geht in der Grafik und im Pathfinder. Ev. einmal Deine Current User Registry von Se löschen oder umbenennen, vielleicht ist da irgend eine Einstellung drinnen, die das verhindert. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
