Thema: Themen in Version SE2021 übernehmen (660 / mal gelesen)
FRUSTI 180 SOLID Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 01.07.2016 Solid Edge ST8
erstellt am: 27. Feb. 2021 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir habe mal in Beiträgen nachgeschaut, aber nix gescheites gefunden, kann auch an uns legen . Wir wollen demnächst von ST9 auf SE2021 umsteigen und die eingerichteten Themen übernehmen. Wie stellen wir dies am besten an. Danke für Eure Anregungen Gruß FRUSTI 180
------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Feb. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180 SOLID
Zitat: Original erstellt von FRUSTI 180 SOLID: Hallo Zusammen, wir habe mal in Beiträgen nachgeschaut, aber nix gescheites gefunden, kann auch an uns legen . Wir wollen demnächst von ST9 auf SE2021 umsteigen und die eingerichteten Themen übernehmen. Wie stellen wir dies am besten an.Danke für Eure Anregungen Gruß FRUSTI 180
Hallo Frusti,
Mein aufrichtiger und guter Rat dazu: Nicht übernehmen! Es kamen in dieser Zeit so viele neue Funktionen dazu! Nimmst Du Deine alten Themen, dann bekommst Du die Neuerungen gar nicht mit.
Lösche Sie vor dem ersten Start oder benennen die Customizing in der appdata um. Beginne mit neuen Thema, das Du Dir anpasst. Du hast mehr davon. Wenn nicht die Ordner in Customization Deiner appdata kopieren, wenn SE sie nicht ohnehin von alleine übernimmt.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Feb. 2021 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180 SOLID
Eine neue Solid Edge Version übernimmt die vom Benutzer angepassten Themen der vorherigen Version. Das ist zunächst auch nicht weiter schlimm, zumal Du ja auch jederzeit die Möglichkeit hast, auf die Standardthemen, z.B. Ausgewogen, zu wechseln. Ich bin mir auch nicht sicher ob nicht auch die neuen Knöpfe, in den eigenen angepassten Themen auftauchen. Soweit ich weiß, werden nur die Änderungen gegenüber dem Standard gespeichert. Kommt im Standard was dazu, sollte es auch in Deinem Thema drin sein. Bei letzterem bin mir aber nicht 100% sicher. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2021 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FRUSTI 180 SOLID
erstellt am: 02. Mrz. 2021 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
