| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Bluesurf (460 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Feb. 2021 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach all den Jahren wollt ich grad mal "kurz" eine Traglufthalle skizzieren, nur um was optisch darzustellen und ständig hängt sich SE auf, stürzt ab oder zickt rum. Ich dachte wirklich, das die Freiformflächen aus den Kinderschuhen entwachsen sind. Ich geb zu, das ich nicht immer das richtige geklickt habe, weil ich auch etwas aus der Übung bin. Klickt man irgendetwas, was wahrscheinlich vom Entwickler nicht so vorgesehen war, hängt sich SE auf und man verliert seine Arbeit. Also mehr als enttäuschend im Moment. Bin richtig frustiert. Hänge jetzt zig mal mehr Zeit da rein als ich vorhatte und als es notwendig wäre, wenn die Software sauber funktionieren würde. Und nein, ich brauch keine Schulung. Das hab ich früher sogar selber geschult, auch wenn es gefühlt 100 Jahre her ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Feb. 2021 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Ich habe die Flächenunterlage vor Kurzem für 2021 überarbeitet. Das einzige Problem, das ich hatte, war, dass mein Beispiel aus 2020 beim Neuberechnen zerschossen wurde, weil ein Dünnwand scheiterte. Da muss sich intern was geändert haben. Der Aufbau war aber kein Problem. Auch beim Aufbau des Beispiels mit SE2020 hatte ich keine Abstürze. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2021 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir eigentlich reihenweise. Allerdings, wie ich schon sagte, sind es oft "Fehlbedienungen". Nach einigem hin- und her fällt mir langsam wieder ein, wie es richtig geht und ich hab mein Modell fertiggestellt. Wenn du allerdings nicht genau weiß, wie SE tickt, und irgendwas anklickst in der Hoffnung, das dann das richtige passiert gibts Hänger noch und nöcher. Also da hilft dann nur Taskmanager und SE beenden. Ich hab mal jemanden kennengelernt, dem haben sie den Auftrag gegeben, du kriegst 1000 Euro für jeden Fehler, den du findest und für jeden Absturz, den du reproduzieren kannst. Und der junge Mann war sehr erfolgreich mit seiner Tätigkeit. Mit dem Ergebnis, das die Software rocksolid wurde. Gut investiertes Geld, wie ich finde. Wenn ich so einen Job bekommen würde, würde ich bald einen schnellen Wagen kaufen können und SE würde stabiler funktionieren. So ist es wie es schon immer war oft ein Hängen und Würgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
