Thema: Solid Edge sortiert Positionsnummern neu (1385 / mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 25. Jan. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier großes Problem mit den Positionsnummern. Solid Edge würfelt bei uns bei der Stücklistenerstellung/Vorlagenänderung regelmäßig die Positionsnummern um. Gefühlt ist das seit der ST20 Ändern wir die Vorlage einer Stückliste, werden die Positionsnummen neu vergeben. Im Video kann man es bei Neuerstellung einer Stückliste beobachten. Hat noch wer dieses Problem? Laut Hotline kann man das nur über Baugruppengenerierte Positionsnummern lösen. Wir kennen es aber anders, Pos. 5 bleibt Position 5, egal wie die Stückliste aussieht. Wie kommen wir da wieder hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Jan. 2021 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Das ist bei mir leider auch so. Aber es ist mir auch neu. Ich halte das für nicht besonders glücklich. Habt Ihr denn einen Call bei Siemens dazu? ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 25. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Jan. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo Stahlformer, also ich kann das hier bei mir nicht in dieser Form feststellen.
Einzig mögliche Ursache, um dies so zu bekommen, sind die Optionen in den Stücklistendefinitionen, welche die Sortierreihenfolge festlegen UND außerdem ein Neu-Positionieren in diesem Fall fordern! Sonst bleiben sie wie sie waren. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 25. Jan. 2021 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 25. Jan. 2021 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 25. Jan. 2021 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo Wolfgang, SE2021 MP2 Ich habe die Stückliste zum Blatt genommen (z.B. A2) Vorher einige Positionsnummern an die Teile. Das wird dann schön 1,2,3... Gehe ich einmal in Eigenschaften der Stückliste oder erstelle die Stückliste wird neu numeriert. Dabei ist es egal, ob Oberste Ebene oder Mengenstückliste. Das ist blöd. Vor allem, wenn man nur numerierte Teile in die Liste haben will. Dann hat man plötzlich 2, 12 und 14. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal die Baugruppe, und die DraftList.txt es ist die Originale, weil es eigentlich egal ist. Unser Hauptproblem ist, das wir dieses verhalten bei allen alten Stücklisten haben, wenn wir die Stücklistenvorlagen wechseln. Das hat Solid Edge früher definitiv nicht gemacht. Der Harken bei Position/Textblasen nacher Sortierkriterium neu nummerieren ist bei uns nicht gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2021 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind nun fündig geworden. In unserer DraftList.txt haben wir den Eintrag: UNIQUENESSCRITERIA=1 bei einigen Stücklistenvorlagen gefunden. Genau bei denen, wo Solid Edge immer die Positionsnummer neu vergibt. Wir haben diese Einträge gelöscht, und nun bleiben die Positionsnummern erhalten. Eine Einstellung die diesen Eintrag ändert, oder was dieser Eintrag bedeutet haben wir nicht gefunden, vielleicht weiß hier jemand mehr. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2021 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Der Wert setzt sich aus Einträgen zur Eindeutigkeit der Listeneinträge in der Registerkarte Optionen und zusammen. Also wohl ein binärer Wert, in dem jede Option ein Bit belegt. Eine Dokumentation kenne ich nicht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
