Thema: Solid edge Viewer (2553 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 273 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 15. Dez. 2020 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! wir benötigen einen Solid Edge Viewer (Ableitungen und/oder 3D-Modelle). Idealerweise "free" Wo bekommt man einen Setup file her? Laut Google gibt es "Solid Edge 2D Drafting" Hab mich bereits beim Siemens Support Center registriert, dort kommt aber nur ein Fehler 500.... Wie funkt das? Gibt es Alternativen?
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Dez. 2020 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Ihr nehmt die ganz normale SE Installation. Nach der Installation wählt Ihr im Lizenzassistenten den Viewer Modus aus. Das wars dann schon. Achtung: Draft-Dateien können mit dem 2D-Drafting ergänzt und gespceihrt werden. Also: - keine neuere Version nehmen. - Leuten, die nur Lesen dürfen, keine Schreibrechte geben. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
Hallo Markus, da bist Du mit der Solid Edge Free2D Version genau richtig beraten. Solid Edge ist der Viewer für Solid Edge. Beim ersten Start der Software, wählst Du in dem Lizenzierungsassistenten, der auch nachträglich aufrufbar ist, dass Du den Viewer nutzen willst und schon hast Du eine kostenlose Version, mit der Du sogar rein 2D zeichnen kannst. Probier mal diesen Link zu Solid Edge Free2D. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2020 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FRUSTI 180 SOLID Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 01.07.2016 Solid Edge ST8
erstellt am: 25. Feb. 2021 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo Zusammen, wir suchen auch einen Viewer für Solid Edge (z.Z. noch ST9, später SE2021). Kann dieser Viewer auch ohne Lizenz angewendet werden ? Danke und Gruß FRUSTI 180 ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2021 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Die Lizenz für Free 2D generiert man mit dem Liezenztool lokal. Da muss sonst nichts gemacht oder gekauft werden. Einziges Manko: Es ist kein reiner Viewer, da die Zeichnungen nicht vollständig gegen Veränderungen geschützt sind. Das, was mna in Free 2D machen kann, kann man mite jeder Zeichnung machen.
erstellt am: 26. Feb. 2021 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo Arne, danke für Deine Antwort. Diesen Viewer sollen Mitarbeiter aus der AV oder Wareneingang nutzen, um sich Zeichnungen anzuschauen oder auch mal auszudrucken. Auch soll dieser nutzbar sein, wenn alle Solid Edge Lizenzen im Gebrauch sind. Gruß FRUSTI 180 ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Feb. 2021 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von FRUSTI 180 SOLID: Hallo Arne, danke für Deine Antwort.Diesen Viewer sollen Mitarbeiter aus der AV oder Wareneingang nutzen, um sich Zeichnungen anzuschauen oder auch mal auszudrucken. Auch soll dieser nutzbar sein, wenn alle Solid Edge Lizenzen im Gebrauch sind. Gruß FRUSTI 180
... und genau dafür ist er dann auch gedacht! Wenn alle Lizenzen voll verbraucht sind und daher keine mehr frei ist, kommt automatisch der Lizenzdienstmanager und fragt was man tun möchte. Ganz unten findest Du dann die kostenfreie 2D Variante von SE Durch erneutes Starten des Lizenzdienstmanagers und Eingabe des Lizenzservers kann man dann jederzeit wieder auf die volle 3D Lizenz zurück wechseln.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 26. Feb. 2021 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2021 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo Zusammen, wir verwenden hier den Viewer JT2Go evtl. eine Alternative. Ich persönlich finde den Top. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2021 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Marco Kreutz Mitglied
Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2021 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Moin, wir haben die Lösung für den Einsatz in der AV und Fertigung, die nur Zeichnungen ansehen wollen. Unser kostenloser Viewer arbeitet ohne eine Solid Edge Installation und kann an allen Windows-Arbeitsplätzen kostenlos genutzt werden. Es können alle Zeichnungen angesehen werden die ab ca. 1998 gespeichert wurden. Leistungsmerkmale: - Viewer kann über die rechte Maustaste im Microsoft Windows Explorer - aufgerufen werden. - Dokument kann in Solid Edge geöffnet werden. - Text über CTRL+ F in der Zeichnung suchen - Mehrere Instanzen können geöffnet werden. - Vergrößern und Verschieben möglich. Download ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de https://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoX054 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 16.04.2020 Solid Edge 2021 MP10<P>Intel Xeon W-2133 CPU @ 3.60GHz 48GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2021 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 07. Okt. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 07. Okt. 2021 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 08. Okt. 2021 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Für WE Kontrolle und allgemeine Zeichnungsbetrachtung halte ich den SE Viewer für eine schlechte Wahl. ich würde eher grundsätlzlich alle Zeichnungen als pdf abspeichern. Die kann man überall ansehen. Leider kann SE nicht pauschal dft als pdf mit wegspeichern. Dafür muss man dann Zusatztools kaufen die das machen. Könnte sich aber lohnen, zumahl die pdf Viewer fast keine Ansprüche an Hardware stellen. Ich finde den SE Viewer recht nervig weil - genauso wie SE selbst - der Start ewig braucht und die Performance schlecht ist. Ist zum reinen Zeichnungen ansehen drüber. Und dann noch die Rechteverwaltung damit keiner was schreiben kann - OMG ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 08. Okt. 2021 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo focko, Es gibt das gratis Tool AutoPdfSeAddIn für automatisches PDF speichern. Lg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Es gibt doch da von fast jedem ein Tool dazu. Sowohl kostenlos oder kostenpflichtig. Hitteam macht das zum Beispiel automatisch auf dem Server, ohne eine SE-Lizenz zu benötigen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2021 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Moin, wir haben eine neue Version für Solid Edge Viewer erstellt. Unser kostenloser Viewer arbeitet ohne eine Solid Edge Installation und kann an allen Windows-Arbeitsplätzen kostenlos genutzt werden. Leistungsmerkmale: - NEU: Solid Edge 2022 wird unterstützt - NEU: Drucken ist möglich - Viewer kann über die rechte Maustaste im Microsoft Windows Explorer - aufgerufen werden. - Dokument kann in Solid Edge geöffnet werden. - Text in der Zeichnung suchen - Mehrere Instanzen können geöffnet werden. - Vergrößern und Verschieben möglich. - Dokument wird auf Knopfdruck im Viewer aktualisiert - ohne das es neu geladen werden muss. Download Bild
focko Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2021 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Weiß jemand wo man das bekommt? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo focko, es war eine Gratissoftware, weiß ich nicht mehr wo ichs runtergeladen habe, ich stells hier mal rein wenns recht ist. Installation und Konfiguration bitte in der Readme nachlesen. Lg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische/r Zeichner/in (m/w/d) für die mechanische Projektabwicklung | Hightech braucht Profis! Die psb intralogistics GmbH, mit einer über 130-jährigen Tradition, zählt heute zu den führenden europäischen Intralogistikanbietern. Mehr als 500 Mitarbeiter planen und realisieren intralogistische Gesamtsysteme für Produktion und Distribution. Unsere Kunden, in 30 Ländern weltweit, sind in vielen Branchen und Bereichen tätig. Das sorgt ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
focko Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2021 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
