Thema: Konische Schraubenkurve Zylinder zur Drehachse Ausrichten (2156 mal gelesen)
David777 Mitglied Student Projektleiter
Beiträge: 4 Registriert: 13.11.2020 Solid Edge 2019
erstellt am: 13. Nov. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, seit Tagen versuchen wir dieses Problem zu lösen und ich habe schon unzählige Foren durchsucht und keine der Lösungen hat bisher funktioniert. Die Zylinder sollen anhand der konischen Schraubenkurve mittig zur Drehachse der konischen Schraubenkurve ausgerichtet werden. Ich wäre so dankbar für eine Lösung, sonst muss ich für jeden Zylinder eine eigene Ebene zeichnen...
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Nov. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David777
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 17. Nov. 2020 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David777
Leider geht aus deinen Screenshots nicht eindeutig hervor, wie du vorgegangen bist und welche Optionen des Musterbefehls verwendet wurden. Wenn sich der zu musternde Körper entlang einer konischen Schraubenspirale orientieren soll, dürfte dein Vorhaben nicht gelingen, da der Krümmungsmittelpunkt der Kurve sich entlang der Kurve verändert, d.h. jeder Punkt auf der Kurve besitzt einen anderen Krümmungsmittelpunkt. Du möchtest aber, dass alle Musterkörper zum gleichen Mittelpunkt ausgerichtet sind (bzw. dass alle Mittelpunkte auf einer Geraden liegen). Dieses Kriterium wäre aber nur erfüllt, wenn die Schraubenkurve zylindrisch wäre. Ich befürchte (weiß es aber nicht), dass du dein Problem nicht allein auf Basis einer konischen Schraubenkurve wirst lösen können. Aber vielleicht findet ja noch jemand einen Weg..... ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Auseinandersetzung mit dem Problem. Da ich derzeit Student bin, nutze ich die Solid Edge 2019 Studentenversion, Ihr werdet wahrscheinlich die Part Datei nicht öffnen können. Ich habe in den Anhang mal die Part und die STEP Datei eingefügt.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Nov. 2020 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David777
Ich habe schon alle Varianten durchprobiert, die mit einfallen. Bei mir kommt auch nichts anderes heraus. Ich bin nur noch am Überlegen, ob das logisch zu erklären ist, oder ob es ein Fehler ist. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2020 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David777
Schön wäre es, wenn das Muster über Tabelle auch über 3 Dimensionen funktionieren würde. Aktuell kann man die Formelemente leider nur in einer Ebene mustern (x- und y-Verschiebung und eine Verdrehung). Dann könnte man sich eine Excel-Tabelle mit den x,y,z-Koordinaten und einer (zwei? drei?) Rotation(en) berechnen und als Basis für die Musterung verwenden. Vielleicht in der nächsten SE-Version?
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 17. Nov. 2020 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David777
Hallo zusammen! Ich habe 2 unterschiedliche Zylinder erzeugt, einer liegt auf der Ebene senkrecht zur Kurve (rot), einer auf der globalen Referenzebene (grün). Der erste ist durch die Konizität der Helix winkelversetzt, der zweite ist mittig zur Drehachse ausgerichtet. Beim Mustern bleibt die Ausrichtung zur Drehachse erhalten. Wenn ich einen Zylinder im Assembly mittig ausrichte und das Muster der Helix übernehme ist es egal, welches Muster ich verwende (rot oder grün). pablo [Diese Nachricht wurde von pablo am 17. Nov. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von pablo am 17. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2020 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2020 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David777
erstellt am: 18. Nov. 2020 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David777
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: So wie pablo das in grün gemacht hatte, habe ich das m.E. auch gemacht. Es ist bei mir nicht sauber auf die Mittelachseausgerichtet.
Stimmt, bei mir auch nicht. Wenn die Genauigkeit nicht reicht fällt mir nur noch das Einfügen über eine Exceltabelle mit VBA ein. pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David777
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ich habe schon alle Varianten durchprobiert, die mit einfallen. Bei mir kommt auch nichts anderes heraus. Ich bin nur noch am Überlegen, ob das logisch zu erklären ist, oder ob es ein Fehler ist.
Bei der Schraubenkurve lässt sich die Steigung so einstellen, dass eine Ebene normal zur Kurve immer senkrecht steht (siehe Film). Bei dieser Einstellung scheint die Ausrichtung zur Drehachse zu stimmen. Ob und wie sich das berechnen lässt? pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David777
Dann ist das für mich ein BUG. Wenn die Ebene nur bei einer S0irale (Steigung = 0) passt, könne ich es evtl. noch nachvollziehen. Ich habe auch die option über Ebene getestet und in der Mitte eine Zylindrische Ebene dafür erstellt. Auch das stimmt nicht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Bemühungen das Problem zu beheben. Für das Problem habe ich eine zeitaufwändige Lösung gefunden. Einen konischen Volumenkörper erstellen, der zur Schraubenkurve passt. Entlang des Konus eine konische Schraubenkurve erstellen. Ausschnitt oder Bohrung wählen, Tangentiale Ebene muss zum Konus und zum Startpunkt der Schraubenkurve ausgerichtet sein. Gewünschte Anzahl Mustern entlang der Kurve. Jetzt sind alle Bohrungen tangential ausgerichtet zum Mittelpunkt. Mit einer neu erstellten tangentialen Ebene kann man die Winkel der Bohrungen herausfinden. Diese ganzen Daten aufschreiben. Bei 110 Bohrungen dauert das etwas… Einen neue Part Datei erstellen. Schraubenkurve erstellen. Volumenkörper erstellen. Jetzt über die Basisreferenzebene (Die Achse der Kurve muss durch diese gehen) für jeden Volumenkörper eine Passende Winkel Ebene erstellen. Auf jeder Ebene dann einen Rotationskörper erstellen. Achse der Rotation muss die Schraubenkurve immer Schneiden. Jetzt sind nach paar Stunden Arbeit alle Abstände gleich und alle Körper zeigen zur Mitte. Leider hat Solid Edge, Solid Works und Inventor keine Funktion, um Bohrungen oder Volumenkörper anhand einer konischen Schraubenkurve gerade zur Achsenmitte zu mustern, evtl. zu viel rechenaufwand oder es noch nie jemand gebraucht. Bohrungen oder Volumenkörper Tangential zum Konus zu mustern ist aber bei allen oben genannten Programmen möglich.
erstellt am: 20. Nov. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David777
Ich hätte da noch einen Vorschlag wie das Problem gelöst werden könnte, ohne dass was aufgeschrieben werden muss. Zudem bleibt die Spirale parametrisch und Änderungen an der Steigung oder Länge lassen sich leicht durchführen: Erstelle eine Baugruppe und zwei Bauteile. Das erste Bauteil enthält die Spirale und Hilfs-Basiselemente, die du musterst (z.B. einen Kreis am Anfang der Spirale, den du zu einer Zylinderfläche extrudierst und eine begrenzte Fläche als Deckel). Die Hilfselemente dienen nur dazu nachher die Musterelemente besser platzieren zu können. Und Flächen lassen sich abschließend leicht ausblenden. Musterung der Hilfselemente bitte "einfach" und nicht "der Kurve folgen". Das zweite Bauteil enthält dein zu musterndes Element. Den späteren Einfügepunkt markiertst du dir ebenfalls mit eine Skizze, die einen Kreis enthält (bzw. einer Kreisfläche) und einer Hilfsebene, die durch die Mitte des Körpers verläuft. In die Baugruppe fügst du erst das Spiralteil und dann zunächst nur einmal den korrekt ausgerichteten Basiskörper ein. Beim Einfügen musst du die Skizzen mit einblenden und Kreismittelpunkt auf Kreismittelpunkt legen (Beziehungstyp "verbinden"). Mit der gleichen Beziehung verbindest du eine Hilfsebene deines Zylinders (in meinem Beispiel sind es Quader) mit dem Mittelpunkt oder der Mittelachse der Spirale. Das sollte für den Zylinder schon ausreichen, ggf. ist aber noch eine dritte Ebene zu fixieren (z.B. bei Quadern). Mit Strg+C und Strg+V fügst du dann nach und nach die benötigte Anzahl der Kopien ein. Das ist zwar immer noch 'ne Menge Arbeit, aber vielleicht etwas bequemer. Da wir softwaretechnisch inkompatibel sind, kann ich leider nur mit Bildmaterial weiterhelfen. @all: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den voreingestellten Beziehungstyp und die eingeblendeten Elemente beim Einfügen von Bauteilen zu ändern? Bei mir ist immer "FlashFit" und "Referenzebenen sichtbar" voreingestellt ("verbinden" und aktivierte Flächenelemente statt der Referenzebenen wären mir lieber). ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2020 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David777
Zitat: Original erstellt von David777: Vielen Dank für eure Bemühungen das Problem zu beheben. Für das Problem habe ich eine zeitaufwändige Lösung gefunden.Einen konischen Volumenkörper erstellen, der zur Schraubenkurve passt. Entlang des Konus eine konische Schraubenkurve erstellen. Ausschnitt oder Bohrung wählen, Tangentiale Ebene muss zum Konus und zum Startpunkt der Schraubenkurve ausgerichtet sein. Gewünschte Anzahl Mustern entlang der Kurve. Jetzt sind alle Bohrungen tangential ausgerichtet zum Mittelpunkt. Mit einer neu erstellten tangentialen Ebene kann man die Winkel der Bohrungen herausfinden. Diese ganzen Daten aufschreiben. Bei 110 Bohrungen dauert das etwas… Einen neue Part Datei erstellen. Schraubenkurve erstellen. Volumenkörper erstellen. Jetzt über die Basisreferenzebene (Die Achse der Kurve muss durch diese gehen) für jeden Volumenkörper eine Passende Winkel Ebene erstellen. Auf jeder Ebene dann einen Rotationskörper erstellen. Achse der Rotation muss die Schraubenkurve immer Schneiden. Jetzt sind nach paar Stunden Arbeit alle Abstände gleich und alle Körper zeigen zur Mitte. Leider hat Solid Edge, Solid Works und Inventor keine Funktion, um Bohrungen oder Volumenkörper anhand einer konischen Schraubenkurve gerade zur Achsenmitte zu mustern, evtl. zu viel rechenaufwand oder es noch nie jemand gebraucht. Bohrungen oder Volumenkörper Tangential zum Konus zu mustern ist aber bei allen oben genannten Programmen möglich.
Das klingt nach viel Arbeit. Ich habe ein Excel-Makro geschrieben, dass für jeden Musterpunkt auf der Schraubenkurve eine horizontale Linie zur Achse der Kurve zeichnet. Vor 2 Tagen hätte es dir wahrscheinlich mehr geholfen aber besser spät als nie Es funktioniert mit einem geöffneten Part-Dokument, dass eine Schraubenkurve enthält (siehe Film). @Karsten09 Ein Teil einfügen und in der Befehlsleiste bei Optionen die gewünschten Einstellungen machen (siehe Bild). pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl [Diese Nachricht wurde von pablo am 20. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
