  Solid Edge
  Fehler beim Anlegen von Normteilen mit Merkmalen
Autor Thema:  Fehler beim Anlegen von Normteilen mit Merkmalen (698 / mal gelesen)
bert2000
Sehen Sie sich das Profil von bert2000 an!   Senden Sie eine Private Message an bert2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert2000
Creo 20.1
Solid Edge 2023 SP04 (academic)
Ansys WB 2020 R2
WIN 10 Pro
Intel Core i5
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 04. Nov. 2020 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
für einige unserer vorrangig verwendeten Normteile lege ich derzeit Merkmale für deren Ausführung an. Also sowas wie A2-70, 8.8, C1, A2-035 usw. usf.
Das funktioniert bei fast allen erforderlichen Teilen ohne Probleme, bei manchen aber eben nicht.
Ich erhalte eine Fehlermeldung --> Bild.
Das kommt "gefühlt" bei Kategorien vor, die ich schon einmal mit Merkmalen versehen habe, die ich dann aber im Nachhinein noch einmal bearbeiten musste(z. B. wegen Rechtschreibfehlern oder weil noch ein weiteres Merkmal eingefügt werden musste).
In solch einem Fall habe ich die betreffende Kategorie (Norm) aus der Datenbank entfernt und danach den Standard Parts wieder hinzugefügt.
Kann mir eine/ einer von euch sagen, was hier schief läuft?
Wünsche euch allen einen schönen Feierabend
Bert
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Nov. 2020 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd,
das hatte ich auch schon und es war mir nicht immer gnaz klar.
Evtl. hängt es damit zusammen, ob man schon Teile generiert hat.
Ich gucke nachher mal.
Arne
bert2000
Creo 20.1
Ansys WB 2020 R2
WIN 10 Pro
Intel Core i5
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 06. Nov. 2020 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
habe gerade das Problem entdeckt.
Wird eine Kategorie verändert, erhält sie eine neue Versionsnummer.
Die kann man im Verlauf des Erstellens der Merkmale manuell vergeben oder lässt sie durch das Programm hochzählen.
Beispiel: von 16.00 wird automatisch auf 16.01 hochgezählt. Wurde die 16.01 schon einmal angelegt, kann sie nicht wieder verwendet werden. Auch wenn sie gelöscht worden ist. 16.02 funktioniert dann beispielsweise wieder.
Ich könnte aber schwören, dass ich bei manchen Kategorien eine Versionsnummer (nach dem Löschen) auch wieder vergeben konnte.
Verstehe nicht ganz warum das so ist, aber ist eben so.
Soviel der Vollständigkeit halber.
Wünsche allen ein schönes WE
Bert
Arne Peters
erstellt am: 06. Nov. 2020 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Super. Danke.
Und sorry "BERT"
So geht es mir auch manchmal, dass ich denke, mal geht es und mal nicht.
Arne
