Thema: Fläche aufdicken Blech/Wandstärke (1641 mal gelesen)
SE-Nutzer Mitglied Konstruktion
Beiträge: 25 Registriert: 09.10.2019 Win10 SolidEdge2021
erstellt am: 12. Okt. 2020 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Mit Flächen habe ich einen körper modelliert. die Teilflächen(lörper) alle verrundet, getrimmt und verschmolzen sodass nur eine einzige durchgehende Haut vorhanden ist. Ist es möglich diese Haut nun irgendwie aufzudicken sodass ein art Blech/Tiefziehteil daraus entsteht? Der Befehl Dünnwand ist bei mir ausgegraut, den kann ich nciht verwenden. Hat jemand einen Tip für mich wie die in SolidEdga 2019 zu bewerkstelligen wäre oder was ich tun muss damit das funkt? Vielen Dank im Voraus für Hilfreiche Tipps lg der SE-Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Okt. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SE-Nutzer
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Okt. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SE-Nutzer
Hallo SE-Nutzer, wenn der Befehl Dünnwand nicht aktiv ist, Du auch von Flächen modellieren gesprochen hast und von "vernähen", dann tippe ich einmal darauf, das Dein Körper "nur" ein Konstruktionskörper und kein Entwurfskörper ist. Wandle ihn einfach um (RMB) und dann sollte der Dünnwand auch gehen. Mit dem Aufdicken entshet kein Hohlraum.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SE-Nutzer
Hallo SE-Nutzer, wenn der Befehl Dünnwand nicht aktiv ist, Du auch von Flächen modellieren gesprochen hast und von "vernähen", dann tippe ich einmal darauf, das Dein Körper "nur" ein Konstruktionskörper und kein Entwurfskörper ist. Wandle ihn einfach um (RMB) und dann sollte der Dünnwand auch gehen. Mit dem Aufdicken entsteht kein Hohlraum.
erstellt am: 12. Okt. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
