Thema: Eigene Kategorien in Standard Parts (1102 / mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 25.06.2009 Creo 20.1 Solid Edge 2023 SP04 (academic) Ansys WB 2020 R2 WIN 10 Pro Intel Core i5 NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Okt. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, wir haben seit kurzem auf einem Server die Standard Parts installiert (die Kategorien DIN und ISO). So schon mal ein schicke Sache! Aber: Es ist recht mühselig, sich unter Solid Edge jedesmal durch den Normteilbrowser zu hangeln, bis man ab Kategorie DIN bei z.B. DIN 7984 M5x20 gelandet ist. Die Menge an verfügbaren Normteilen/ Unterkategorien macht das Ganze auch recht unübersichtlich. Daher die Frage, um die Auswahl der Normteile zu beschleunigen: Wie schafft man es, neben den Standard - Kategorien (bei uns ISO, DIN) eine eigene Kategorie ("Standardteile xy") zu erstellen? Unter dieser sollen nur die Normteile zu finden sein, die bei uns eben der Standard sind. Die anderen Normteile möchten wir trotzdem behalten, sodass sie bei Bedarf verfügbar sind. Das heißt, dass die bereits vorhandenen Kategorien weder gelöscht noch bis auf unsere Standard-Bauteile "ausgedünnt" werden sollen. Freue mich auf eure Antworten. Habt ein schönen Wochenende Bert 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Okt. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Hallo Bert, ich denke die Standard Parts bieten Dir ein paar Varianten an, um Dir die Arbeit leichter zu gestalten. Zum ersten kannst Du Deine Teile "priorisieren", d.h. Ihnen Wichtigkeiten zuweisen und dann nur mehr die Prior 1 verwenden. Weiters finde ich eine Strukturansicht als für mich schneller zum Ziel führend. Oder einfach nur nach den Normnummern listen und direkt zur gewünschten springen Bei all diesen Möglichkeiten hilft immer die direkte Suche. Diese leitet Dich direkt an die richtige Stelle. Lesezeichen bieten leider immer nur ein Teil an. Je nachdem, wie viele Ihr verwendet wäre auch dies noch eine Möglichkeit. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für deine Antwort. Die Sache mit den Prioritäten habe ich ausprobiert. Sie würde mir gut gefallen, wenn man hier die Norm an sich priorisieren könnte. Beispielsweise könnte dann der Ganze "Normteil-Baum" für Prio 1 auf z. B. 15 Normen zusammenschrumpfen, wärend unter Prio 2 der "Rest" zu finden ist. Bei den Lesezeichen kann man, wie Du schon schreibst, leider auch "nur" Einzelteile hinterlegen. Ich will nicht meckern, das geht schon so auch. Und dass das Ganze so aufgebaut ist, hat bestimmt auch seinen Sinn/ Hintergrund. Aber ein paar mehr Filtermöglichkeiten würde ich mir eben schon wünschen.
Hm - da das mit dem Filtern aber nicht so funktioniert, wie ich es mir wünsche: Ist es möglich, eine vorhandene Kategorie (z. B. ISO) unter einem anderen Namen nochmal anzulegen ("ISO-Vorzug" oder so)und bei der einen nur die Standard - Normen zu hinterlegen, wobei die andere genau nur die enthält, die nicht der Standard sind? Wie macht Ihr das bei euch? Gibt es noch andere Ansätze, um dass Ganze Prozedere abzukürzen? Wünsche allen einen guten Wochenstart Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1Raumwohnung Mitglied Lokschlosser
Beiträge: 17 Registriert: 30.05.2013 Win10 Solid Edge 2021
erstellt am: 12. Okt. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Lässt sich mit dem Standard Parts Administrator nicht nur die Kategorie, welche man benötigt generieren oder liege ich da falsch? Ich habe auch nur die ISO bzw. DIN Kategorien. ------------------ Dieser Text wurde mit meiner Reiseschreibmaschine Erika verfasst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin 1Raumwohnung, hm - das sollte schon möglich sein. Immerhin kann man ja auch eigene Teile unter den SP ablegen. Und die benötigen dann auch eine eigene Kategorie ... Na, vielleicht fällt ja noch jemandem was ein. Viele Grüße aus Berlin Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Okt. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Meines Wissens hat ein Teil immer nur eine Kategorie. Deshalb könnte man die Teile im Administrator nur kopieren und dann einer neuen Kategorie zuordnen. Damit hat man aber leider zwei unterschiedliche Parts für dasselbe Teil. Nutzen tut man das sonst beispielsweise, wenn man Merkmale hinzufügen will, um Festigkeitsklassen abzubilden.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, wir haben etwa 20 Teile-Normen, die wir wirklich oft benötigen. Alle anderen eben nur sporadisch. Daher könnte es eine Idee sein, diese 20 Normen in eine andere (selbst angelegte) Kategorie zu kopieren und diese in der ursprünglichen Kategorie zu löschen. Dann hätten wir keine Dopplungen. Beim Thema Merkmale überlegen wir noch. Wir haben da neben den Festigkeitsklassen noch div. andere wie Werkstoffe (CU, Kunststoff), div. Oberflächengebung und spez. Anwendungen wie Reinraum oder Vakuum. Ob wir das alles über Merkmale an die Teile hängen wollen, wissen wir (noch) nicht. Möglicherweise ist es sinnvoller, das Ganze dann in der Stückiste anzupassen. Na mal sehen - ist vielleicht ein anderes Thema. Viele Grüße Bert 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2020 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Moin Bert, Festigkeitsklassen ud ähnliches in der Datenbank zu machen, finde ich nicht schlecht. Zumal einem die Daten ja auch für neue Versionen erhalten bleiben. Man kann entweder die Datenbank migrieren oder die Teile neu einlesen, da die Informationen ja in den Teilen stehen. Alternativ könnte man sich mal mit den "Benutzerdefinieren Vorkommnisseigenschaften" auseinandersetzen. Das ist nich ganz trivial, aber damit kann man in der BG zusätzlich Eigenschaften definieren, die nur an die Teile in der BG gebunden sind. Diese lassen sich ebenfalls in Stücklisten abrufen. Aber wie gesagt: Erstmal in Ruhe ansehen, verstehen und dann strukturiert einrichten. Ich habe das Wesentliche in der Aufbauunterlage zusammengefasst. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2020 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, werde wohl doch etwas mehr Zeit investieren müssen als ich gedacht habe. Und viel herumprobieren. Glücklicherweise wird unsere Datenbank täglich gesichert .
Was ist das/ was meinst Du damit? Viele Grüße aus dem verregneten Berlin Bert
