Thema: Reihenfolge Stückliste / SE 2019 (1595 mal gelesen)
oko01 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 05.10.2020
erstellt am: 09. Okt. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie lässt sich die Reihenfolge der Baugruppenstruktur (Teile --> UBG --> Normteile --> gemusterte Teile) in die Stückliste auf der Zng. übertragen? Bei baugruppengenerierten Pos.-nummern stehen bei mir "gemusterte" Teile (z.B. Schrauben) immer am Listenanfang in den "Eigenschaften der Vorkommnisse", auch wenn sie im Pathfinder am Ende stehen. Somit generiert SE in der BG die Pos.-nr. auch in dieser Reihenfolge und auf der Stückliste erscheint dies dann ebenso, wenn ich "baugruppengenerierte" Pos.-nr. verwende. Wie lässt sich die Reihenfolge der Baugruppenstruktur 1:1 in der Stückliste abbilden? Ein Versuch mit nicht in der BG generierten Pos.-nr. und Stücklistenoption "Sortierung nach nach Baugruppenanordnung" bringt bei mir auch kein anderes Verhalten. Wie macht Ihr das?
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Okt. 2020 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oko01
Eigentlich nur durch Anpassen der Nummern. Es gab dazu mal ein schönes Programm, um die Nummerierung in der Zeichnung anzupassen. Ob das noch funktioniert, weiß ich aber nicht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oko01 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne Händisch die Pos.-nr. abzuändern wollte ich vermeiden. Mit jedem Neu-Ordnen der Pos.-nr. nach einer BG-Änderung ist das verloren. Habe gerade festgestellt, dass die Musterung Einfluss darauf hat. Ohne Musterung passt die Reihenfolge in den Eig. d. Vorkommnisse. Wie ordnet ihr Schrauben in der BG an? Alle einzeln, Mustern, Klonen? Oliver [Diese Nachricht wurde von oko01 am 09. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2020 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oko01
Ich würde das in der Zeichnung machen. Pos-Nummern dienen meines Erachtens dazu, die Einträge der Liste einer Zeichnungsansicht zuzuordnen. Mit der BG hat das eher nichts zu tun, da es auch mehrere unterschiedliche Listen geben kann. Das Makro arbeitet bei mir noch. Ich hänge das mal an. Endung auf .7z ändern. Die Liste in dem Makro passt man in der ini-Datei an. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 09. Okt. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oko01
hallo oko01, Stücklisten mache ich hier so, dass ich die Stückliste von Solid Edge in ein Excel kopiere und dort manuell sortiere. Dann "klopfe" ich diese Stückliste manuell in unser System. Die Positionsblasen werden auch manuell erstellt, ohne direkten Bezug auf die Stückliste in Solid Edge oder unser System. Ist mehr Arbeit als mit einem Makro aber man kontrolliert gleichzeitig auch ob nichts fehlt. Und es passieren weniger Fehler als man jetzt vermutet. Ich muss dazu sagen unsere Baugruppen sind vermutlich auch kleiner als eure (80-150 Positionen). Lg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oko01 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @Flarestar7 Bzgl. der Stüli meine ich diejenige die auf der Zng. erscheint, nicht die für ein Warenwirtschaftsystem. Die überarbeiten wir auch im Excel bevor sie übergeben wird. Da ich aus SWX Ecke komme und erst seit einem halben Jahr auf SE arbeite bin ich wohl ein wenig verwöhnt diesbezüglich. Dort konnte man einfach BG-Struktur anhaken und die Stüli auf der Zng. kam genau so rüber. Incl. gemusterte Schrauben am Ende etc. Ich würde schon gerne die Pos. nr. fest in der BG vergeben wissen, weil dann auf unterschiedlichen Ansichten der selben BG automatisch auch die selben Pos.nr. in der Zng. stehen. Man kann so mit nur einer Stückliste für mehrere Ansichten der selben BG arbeiten. Diese Zuordnung finde ich nicht verkehrt, obwohl ich auch erst der Meinung war dass ein 1:1 Abklatsch der BG Struktur reicht. Ich bin aber kein Freund von manuell geänderten Stülis, weil man dann nicht weiß in welchem Umfang und nach welchem Konzept die Kollegen vorgehen. Oliver
erstellt am: 09. Okt. 2020 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oko01
oko01 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2020 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, Hallo Stefan Vielen Dank für eure Informationen. Ich habe herausgefunden, dass wenn ich statt "Mustern" den Befehl "Klonen" verwende, die Reihenfolge in der Liste 1:1 übernommen wird. Es ist nur schade, dass die so angeordneten Bauteile (Schrauben) sich nicht mehr assoziativ zum Bohrbild verhalten. Die so entstandenen Vorkomnisse sind in der BG fixiert und wenn ich was am Bohrbild ändere, rutschen die Schrauben nicht mit. Oliver
erstellt am: 09. Okt. 2020 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oko01
Hallo Oliver, so ganz verstehe ich das nicht. Ich finde Du ersetzt einen Krampf durch einen größeren. Wieso nicht in der Zeichnung Numerieren und Anpasse? Dann an beliebigen Ansichten in der Zeichnung Positionsnummern mit Bezug zur Stückliste erstellen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Okt. 2020 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oko01
Hallo! bitte nicht vergessen, dass man die Sortierung der Stückliste auch in der Zeichnung definieren kann. Wenn dir eine gewisse Ordnung wichtig ist, dann benutze zBsp. die Eigenschaft Kategorie (01 = Fräseteile, 02=Drehteil, 03=Blechlaserteil, 90=Normteil usw.) um dann danach zu sortieren. Es gehen natürlich auch mehrere Sortiereigenschaften hintereinander.
Und wenn das noch nicht reicht, dann kannst Du die "Positionsnummern" auch in der Baugruppe selber definieren und diese direkt übernehmen. damit hast Du auch in allen Zeichnungen dieser Gruppe immer die selben Nummern. Allerdings finde ich die Hauptfunktion einer Positionsnummer damit nicht mehr ganz im Sinne des Erfinders. Positionsnummern sind KEINE Artikelnummern, Teilenummern und schon gar nicht sprechend. Sie geben lediglich eine kurze Zuordnung eines grafischen Elements zu einer Liste wieder. Und dann auch noch die Möglichkeit von Vorkommniseigenschaften überlegen. Damit kann ich einem Vorkommnis in genau einer Baugruppe eine "eindeutige" Nummer zuweisen, die dieses Teil dann in der Gruppe behält. Das selbe Teil in einer andere BG hat dann durchaus wieder eine andere Nummer.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2020 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oko01
erstellt am: 09. Okt. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oko01
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo und PS die Positionsnummern kann ich auch direkt im BOM Fenster überschreiben und ändern. Das Makro stammt IMHO noch aus einer Zeit, wo dies nicht möglich war. Aber natürlich funktioniert es nach wie vor
Dan lieber direkt an der Positionsnummer in der Zeichnung anpassen. Dann wird automatsich getauscht. Das ist besser, als in den Eigenschaften. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 09. Okt. 2020 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oko01
Hi zusammen, ich gehe da einen pragmatischen Weg. Ich konstruiere oft Spritzgusswerkzeuge. Da beginne ich mit den Formeinsätzen, danach der Aufbau und die Normteile. Zu Beginn heissen alle Bauteile, die ich fertigen oder zumindest abändern muss, XXX-Formeinsatz-DS, XXX-Formeinsatz-AS usw. Normteile, die ich einkaufe liegen in einer Normteileordnerstruktur, und die ziehe ich einfach immer wieder in die entsprechenden Baugruppen. Bevor ich nun mit den Zeichnungen beginne, rassle ich mit dem Designmanager durch die Baugruppe und mache aus den XXX 001, 002 usw. In der Stückliste wird dann nach dem Dateinamen sortiert. Zuerst den Nummern nach aufsteigend, dann die Zukaufteile alphabetisch. Funktioniert seit der V19 sauber und problemlos. Klar, haaresträubend für eine Übernahme in die Datenverwaltung (ich habe nicht gezählt, wieviele 001-Aufspannplatte-DS ich bereits habe) und eigentlich unbrauchbar vom Prinzip her. Aber wir können ganz gut leben damit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
