Thema: Blech Ecke (2330 / mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 21. Aug. 2020 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versthe nicht wie Edge arbeitet. Ich möchte einfach nur einen Blechtrichter erstellen. Es kommt immer wieder die Fehlermeldung mit der Topologie.... Wie kann ich an die blaue Kante eine Lasche anfügen? Und dann die Ecke ordentlich schließen????? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 21. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rewad Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 21. Aug. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich hatte Erfolg indem ich einfach die Reihenfolge geändert habe. Zuerst die untere, dann die obere Lasche. Allerdings kann ich da auch nicht mehr weiterhelfen. Das Verschliessen der Ecken konnte ich nicht erreichen. Ich denke das Problem liegt darin das die drei Flächen in den korrekten Winkel aufeinandertreffen müssen um eine geometrisch lösbare Schnittfläche zu bilden. Die richtigen Werte auf diese Weise zu erarbeiten ist nicht einfach. Aber vielleicht kenne ich dazu einfach nicht die besten Sheet Metal Funktionen. Ich würde folgendermassen Vorgehen: Den Trichter als Volumenmodell erstellen (sozusagen mit den Aussenkonturen), Radien erstellen, Dünnwandig machen, Schnittkanten erstellen und dann in ein Blech umwandeln. [Diese Nachricht wurde von Rewad am 21. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2020 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Aug. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, Du hast zwei ganz leichte Möglichkeiten um das gewünschte Modell zu erhalten:
[*] Du wählst bei Deinen beiden Lappen (12 und 17) die Option Biegung mit Radius ansetzen), dann geht es auch sofort, vermutlich ein geometrisches Thema im Biegeeckbereich [*] oder Du nimmst den einfacheren Weg über Volumsteil und in Blech umwandeln - dazu das angehängte Video Damit hast Du in nicht einmal zwei Minuten das fertige Blechteil da liegen! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2020 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2020 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos, das mit dem Volumenkörper kannte ich schon. Nur die Ecke ist nicht geschlossen. Warum ist die so merkwürdig ausgeklinkt? Mit Ecke schließen gehjt da auch nichts. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 24. Aug. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Ohne in den Einstellung was geändert zuhaben kommt es bei mir so raus MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2020 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Noch ein Foto mit geändertem Zwischenraum von 0,5 auf 0,1 mm MfG ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2020 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das verstehe ich nicht, kannst Du das mit meinem Teil machen? Deine angehängten Bilder sehen in der Vorschau anders aus als wenn man sie öffnet. ------------------ Focko
Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 24. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2020 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Das verstehe ich nicht,kannst Du das mit meinem Teil machen? Deine angehängten Bilder sehen in der Vorschau anders aus als wenn man sie öffnet.
Hallo Focko,
wie meinst Du das "... sehen anders aus..."?
Die kommen hier bei mir genau so - nur größer - wie auch in der Vorschau. Welchen Bildviewer verwendest Du?
erstellt am: 24. Aug. 2020 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Danke für die Infos,das mit dem Volumenkörper kannte ich schon. Nur die Ecke ist nicht geschlossen. Warum ist die so merkwürdig ausgeklinkt? Mit Ecke schließen gehjt da auch nichts.
Material-Richtung einfach nur nach Innen (ich habe aussen genommen) und schon ist alles schön geschlossen!
erstellt am: 24. Aug. 2020 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2020 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2020 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich bin auch normalerweise immer für Aussenkontur festlegen und nach innen aufdicken. Leider habe ich mit Edge die Erfahrung gemacht, dass manche Sachen gar nicht erst gebogen werden können (Topologie Fehler). Deshalb bin ich dazu übergegangen nach Aussen aufzudicken. Nervt voll, da muss man immer den Biegeradius und die Blechstärke von Hand verrechnen. In diesem Beispiel hatte ich letztens auch den Fehler dass Edge es nicht machen wollte. Heute geht es - sehr merkwürdig. Aber warum wird die Ecke anders wenn ich sie nach Aussen aufdicke? Dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Vor Allem: Warum wird die Ecke so ein Nonsens? Da werden Rundungen eingebaut die niemand modelliert hat. Zur Ecke:
Die Ecke wird zwar kleiner aber noch nicht gut genug. Ich habe das mal mit bleuem Stift eingezeichnet wie es in der Abwicklung aussehen müsste. ------------------ Focko
erstellt am: 24. Aug. 2020 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, ich vermute einmal, Du hast noch Bilder mit dem selben Namen in Deinem Speicherbereich und bekommst daher die alten angezeigt. Dies ist auch ein Grund, warum ich gepostete Bilder immer prinzipiell mit datum und Uhrzeit benenne. Dann sollten sie eindeutig sein. Diese minimale Freistellung wird IMHO vermutlich einfach notwendig sein, da der untere Lappen nach Innen gebogen ist und sonst vermutlich Überlappungen entstehen würden. Aber ganz ehrlich, wenn Dir diese Flächen und diese Lücke nicht passen, dann lösche sie aus deiner Abwicklung raus. Mache den Biegeradius kleiner oder modelliere es einfach nur als Part und nicht als Blechteil. die Lücke ist kleiner als die Blechdicke, oder? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2020 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2020 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Ecke schließen kann Edge das doch auch ordentlich machen. Den Biegeradius kleiner machen ist keine Option, ich binn immer sehr nahe an den Biegekanten mit irgendwelchen Schrauben und Co. Wenn die Biegeradien nicht so sind wie sie später auch produziert werden, wird der Bereich der verformt wird im Modell noch gerade gezeigt. Da falle ich dann garantiert drauf rein und mache da Ausbrüche etc. Part Modellieren ist auch keine Option. Ich muss die Abwicklungen haben. Und in den Abwicklungen herum-murksen ist so richtig schlecht. Bei der kleinsten Änderung muss man dann wieder alles neu machen. Außerdem muss ich in den Abwicklungen ja Material anfügen. Das muss dann bei jeder Ecke gemacht werden. Geht gar nicht. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2020 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Warum darf bei der Biegung kein Zwischenraum sein, Wird da nicht geschweißt ? MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2020 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manche Ecken werden geschweißt, die meißten aber nicht. Aber auch wenn geschweißt wird brauche ich das Material in der Ecke, wir schweißen ohne Zugabe von Draht, dadurch wird die Naht viel dünner. Und bei Laser-schweißen muss es noch genauer sein.... ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 26. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2020 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 13. Okt. 2020 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2020 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, aber ehrlich gesagt ist das doch enttäuschend. Da wird doch auch nur in der Abwicklung rumgemurkst. Warum wird das nicht gleich als Option beim Erstellen der Lasche als Option automatisch gemacht?
erstellt am: 15. Okt. 2020 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Vielleicht ist es in der Abwicklung leichter und besser zu verwirklichen. Beim Umformen von Ecken muss ich auch in der Abwicklung ändern. Jetzt wäre ein umstieg auf die Neue Version sicher günstg. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
