  Solid Edge
  Funktion vergleichbar zu Amexplode in Solid Edge 2020 2D Free Drawing
Autor Thema:  Funktion vergleichbar zu Amexplode in Solid Edge 2020 2D Free Drawing (1095 mal gelesen)
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
erstellt am: 01. Aug. 2020 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da mir AutoCAD nicht zur Verfügung steht und Solid Edge 2020 2D Free Drawing
als Viewer für Solid Edge Datein vorhanden ist habe ich nach einer Funktion
vergleichbar zum Befehl "AMEXPLODE" in AutoCAD gesucht.
Dazu habe ich noch nichts gefunden.
Ist eine solche Funktion in Solid Edge 2020 2D Free Drawing enthalten?
Oder muss diese z.B. über ein Makro hinzugefügt werden?
Mit freundlichen Grüßen
TPD-Andy
[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 05. Aug. 2020 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Aug. 2020 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPD-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
was macht AMEXPLODE?
Markus Gras
TPD-Andy
erstellt am: 01. Aug. 2020 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Nicht-Mechanical-Strukturobjekten verhält sich dieser Befehl wie der AutoCAD-Befehl URSPRUNG. Ausgewählte zusammengesetzte Objekte werden in die sie bildenden Linien und Bogen zerlegt.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-mechanical/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/DEU/AutoCAD-Mechanical/files/GUID-2F7F1CC8-D962-48C9-9BE1-D1A8BD0E1E32-htm.html
Die Funktion dient dem Auflösen von Blöcken.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 01. Aug. 2020 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPD-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
klick mal mit der rechten Maustaste auf einen Block, eine Gruppe oder Polylinie.
Markus Gras
TPD-Andy
erstellt am: 01. Aug. 2020 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Markus Gras:
Durch Rechts - Klick erhalte ich ein Kontextmenü mit folgenden Optionen:
Ausschneiden - Kopieren - Einfügen - Block auflösen - Block Ersetzen
- Block Öffnen - Block bearbeiten - Block Eigenschaften.
OK, Block auflösen passt. Das hätte ich auch selbst durch lesen der Hilfe hinbekommen können...
Dankeschön für den Hinweis.
[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 15. Mai. 2021 editiert.]
