Thema: Standard Parts -- Fehler beim Generieren eines Normteils (847 mal gelesen)
daRathi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.07.2020
erstellt am: 29. Jul. 2020 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit neuem ist ein Fehler bei Standard Parts aufgetreten. Ich habe die University Edition als Lizenz (SE 2019) und es hat bis seit kurzem noch alles geklappt. Doch heute wollte ich ein Normteil in meine Baugruppe einfügen, doch als das Teil generiert wurde stürzte Standard Parts ab ohne Fehlermeldung. Als ich SP links aus der Teilbibliothek wieder öffnen wollte kommt der Fehler: PathFinder.exe kann nicht gestartet werden. Wenn ich die Fehlermeldung bestätige und StandardParts erneut öffnen möchte stürzt Solid Edge ab. Bitte um Hilfe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daRathi Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2020 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Jul. 2020 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daRathi
SE ist wohl nicht abgestürzt. Es wartet nur auf die StandardParts. Das ist Meldung, wenn man in einer Anwendung was machen will und die noch auf eine Rückmeldung wartet. Gucke nach dem Absturz des StandardParts mal, ob der Prozess im Taskmanager noch da ist. Den Task muss man dann killen. Ich habe das auch schon mal gehabt, aber nur sehr selten. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daRathi Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2020 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2020 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daRathi
ch3ft0ny Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 20.04.2016 Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 30. Jul. 2020 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daRathi
Hallo, ich hatte unter Win7 Probleme mit der Normteilgenerierung. Nach einigem hin und her hat sich herausgestellt, dass es unter Win10 funktioniert. Aber auch die Installation der aktuellen Win7 Updates hat bei mir das Problem behoben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
