Thema: als part importierte assembly aus STEP ist transparent? (1342 / mal gelesen)
SE-Nutzer Mitglied Konstruktion
Beiträge: 25 Registriert: 09.10.2019 Win10 SolidEdge2021
erstellt am: 09. Jul. 2020 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Habe eine als part importierte Assembly aus einem STEP file am Start und diese wird nach dem Importvorgang transparent dargestellt. Auch Materialzuweisungen oder Farbänderungen helfen nichts, die gesamte Geometrie bleibt transparent. Ist das importierte Bauteil jedoch weiter in einer neuen Assembly eingebaut erscheint das Teil jetzt nicht mehr transparent. Meine Frage nun, was steckt dahinter dass die importierte Geometrie im Teil transparent ist? ist das so gewollt oder ein "feature"? Vielen Dank für Auskunft im Voraus lg Der SE-Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Jul. 2020 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SE-Nutzer
Das wird eine MultiBody Part sein. Im PathFinder werden die Körper angezeigt. Man hat immer nur einen Köper zur Bearbeitung aktiv. Mit Doppelklick oder über das Kontextmenü kann man einen Körper aktivieren. Wenn man das Part in einer BG verbaut, ist die Transparenz der inaktiven Körper weg. MultiBody Parts haben aber nur ein Matreial und einen Satz Dateieigenschaften. Die einzelnen Körper unabhänig einzufärben sollte aber kein Problem sein,
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2020 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja vielen Dank für die Information. Hast recht es ist ein Multbodypart, also aus einer Assembly diese als part importiert. Einzelnen Körpern ein eigenes Erscheinungsbild/Material zuzuweisen funktioniert auch, es bleibt aber alles transparent bzw. so durchscheinend. Gibt es eine Möglichkeit diesen Assembly-Multipart als einen einzigen Solid zu importieren? Dann müsste die Transparenz auch verschwinden...? lieben Gruß SE-Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Konstrukteur:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 10. Jul. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SE-Nutzer
Wie gesagt, in der Baugruppe sieht man von der Transparenz nichts. Aber es git einen Weg. Du kannst das Part oder BG nochmal in ein neues Part als Kopie einens Teils einfügen und die Optionen "Volumenkörper zusammenfügen" und ggf. "Nicht zusammenführende Bedinungen anpassen..." in den Parametern der Teilkopie setzen. Viele Grüße
